[原创] 每日一题20181220
4.3K |27
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
汽轮机冲转条件中为什么规定要有一定数值的真空?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-20 08:10:54
参与人数 3财富 +25 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为0.06MPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。
冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长起动时间。
发表于 2018-12-20 08:14:35
442159460 + 5 积极参与
anyan-muVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
汽轮机冲转前必须有一定数值的真空,一般为60kpa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。
发表于 2018-12-20 08:23:09
442159460 + 5 积极参与
花生虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-20 08:45:21
442159460 + 5 积极参与
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-20 08:56:10
442159460 + 5 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
(1)汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为60kPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击 (2)冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长启动时间
发表于 2018-12-20 09:23:51
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-12-20 10:27:36
442159460 + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
汽轮机在冲转前必须有一定的真空,一般为60kpa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。
冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长启动时间。
发表于 2018-12-20 11:55:11
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-12-20 12:04:02
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-12-20 12:31:19
442159460 + 5 积极参与
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
真空
发表于 2018-12-20 13:38:49
442159460楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-20 14:08:33
.︷生如嬰粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为0.06MPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽突然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击。 冲动转子时,真空也不能过高,真空过高不仅要延长建立真空的时间,也因为通过汽轮机的蒸汽量较少,放热系数也小,使得汽轮机加热缓慢,转速也不易稳定,从而会延长起动时间。
发表于 2018-12-20 14:41:48
442159460 + 5 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-12-20 14:55:26
442159460 + 5 积极参与
汽轮机冲转前必须有一定的真空,一般为60kPa左右,若真空过低,转子转动就需要较多的新蒸汽,而过多的乏汽忽然排至凝汽器,凝汽器汽侧压力瞬间升高较多,可能使凝汽器汽侧形成正压,造成排大气安全薄膜损坏,同时也会给汽缸和转子造成较大的热冲击.
发表于 2018-12-20 14:58:07
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-12-20 15:59:17
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-12-20 18:08:27
442159460 + 5 积极参与
夏洛克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2018-12-20 20:56:30
442159460 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2018-12-20 21:05:55
442159460 + 5 积极参与
想飞的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
防止蒸汽带液,冲击叶轮,损坏设备
发表于 2018-12-20 21:26:19
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.189594 second(s), 180 queries , Redis On. | 网站统计 |
