[讨论] 液氨储罐进出紧急切断阀装置如何设置?
10.2K |5
各位大神,公司的液氨储罐安检部门说要设置紧急自动切断装置,看了下现有的氨用阀门也都是截止阀?有紧急切断的氨用截止阀吗?液氨储罐的气相和液相管路都要设吗?现有氨罐都是双阀设置,难道要变成3阀设置?
发表于 2018-12-18 16:09:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
一万条肥鱼 + 5 说得真好
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 蘿蔔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
关于印发《中国石油化工集团公司液化烃球罐区安全技术管理暂行规定》的通知(中国石化安)〔2010〕635号
2  术语
2.2  紧急切断阀
安装在球罐进出口管道上、发生事故或异常情况时能够快速紧密关闭(TSO)的阀门,紧急切断阀的允许泄漏量等级应达到ANSI B16.104(FCI 70-2)CLASS V级或以上级。该阀门应具有热动、手动及遥控手动(带手柄的遥控)关闭的功能。
2.3  关闭时间
紧急切断阀靠液压、气压或电信号关闭时,由控制系统、安全仪表系统或操作者发出关闭信号开始至液流完全关断为止所经历的时间,以秒(s)表示
3.2.4.5  紧急切断阀
a)液化烃球罐液相进出口处应设紧急切断阀,紧急切断阀的执行机构可选用气动型、液压型或电动型(优先选用气动)。当切断阀的执行机构为气动执行机构时应选用单作用气缸执行机构(故障安全性型);如已采用气动双作用气缸执行机构时应配事故空气罐。当执行机构为电动型时,其电源应通过电气UPS供电,其电源电缆、信号电缆和电动执行机构应做防火保护。
b)紧急切断阀应与工艺控制阀相区别。其密封结构应采用耐火结构并符合ANSI/API STD607标准;允许泄漏量应符合ANSI B16.104(FCI 70-2)CLASS V级或以上级。
c)液化烃球罐区防火堤外及控制室操作站(硬开关或软开关)应设置紧急切断阀联锁按钮,当球罐液位高高报警或发生火灾时,操作员能够遥控或就地手动关闭紧急切断阀,在紧急切断阀关闭后,自动联锁停止进料泵。紧急切断阀的关闭时间按下表:
紧急切断阀的完全关闭时间
公称尺寸DN(mm)        完全关闭时间(s)
≤50        ≤5
65~350        ≤10
d)紧急切断阀应能保证在易熔元件自动切断装置温度达到75±5℃时自动关闭。
e)选用的紧急切断阀应为故障安全型。
发表于 2018-12-18 16:36:19
罐区设置紧急切断阀的标准规范.doc
47 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【20  财富值】  [记录]  [预览]
955559 + 5 积极参与
601925000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢分享!
发表于 2019-3-28 13:09:25
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
紧急切断阀靠液压、气压或电信号关闭时,由控制系统、安全仪表系统或操作者发出关闭信号开始至液流完全关断为止所经历的时间,以秒(s)表示;实际实际应该很快,气动阀动作可靠,电动都要有联锁
发表于 2019-3-28 15:05:39
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
kertherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2021-2-1 10:36:50
snobiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2023-8-10 08:26:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093342 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
