[求助] 任何工况点水泵都有气蚀?
2.3K |17
差不多先生_ZFGMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
压力表的位置:入口压力表位于泵的入口排残处,母管:DN1600 ,进口偏心大小头DN1600mm*1000mm*1560mm(长度) ,出口压力表位于母管的一侧中心。出口同心大小头1400mm*800*mm*1138mm(长度)
一.  运行前的数据
        入口压力表:0.03mpa 标高:1150mm
        出口压力表:0.046mpa,标高:1650mm
二.  运行稳定后的数据
        再循环管线阀门关闭,逐渐打开出口阀门。
        出口阀门全开稳定后:
        入口压力表:0mpa0~1mpa波动
        出口压力表:0.58mpa
        母管压力:0.57mpa
        NDE振动:垂直5mm/s  ,水平6.3mm/s,轴向5mm/s
        DE振动:垂直4.6mm/s,水平4.7mm/s,轴向4.8mm/s
        透平机转速:5000r/min
        减速机转速:595r/min
三.  出现的异常状况:
        1.泵产生汽蚀,腔体伴有非常大的噪音和振动
        2.考虑到流量过量引起的汽蚀,进行出口阀门进行调节控制流 量的操作,除非出口阀门全部关闭,否则水泵气蚀一直存在。
问这是可能出现的原因?
发表于 2018-12-18 00:05:46
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 差不多先生_ZFGM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
差不多先生_ZFGM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
水泵标的气蚀余量为6.7米, 实际汽蚀余量应该是8.9米 进水水池水位高6.7米,液面到中心线为 3米 。为什么任何工况下都气蚀?出厂测试的时候没有任何的事情啊:Q:Q
发表于 2018-12-18 00:14:36
156026692 + 5 鼓励新会员发言
转速太慢了,
发表于 2018-12-18 03:47:24
水池液面有没有漩涡啊
发表于 2018-12-18 07:15:40
156026692 + 3 积极参与
你怎知泵实际的汽蚀余量为8.9米,而不是标定的6.7米?泵的流量多大
发表于 2018-12-18 07:40:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这泵中心高度为6.7-3=3.7米,二楼吗
发表于 2018-12-18 07:45:45
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RainWangVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-18 07:15
水池液面有没有漩涡啊
这个没有观察,但是管道是到水池后弯头下去的
发表于 2018-12-18 08:15:39
156026692 + 2 积极参与
出厂测试报告在额定工况下的汽蚀余量,与铭牌标识不一样,中心线距离地面1.5米,因为中心线水池内弯头下去的,流量15800  扬程58
发表于 2018-12-18 08:18:08
出厂测试的汽蚀余量是多少  详情 回复 发表于 2018-12-18 08:25
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RainWang 发表于 2018-12-18 08:18
出厂测试报告在额定工况下的汽蚀余量,与铭牌标识不一样,中心线距离地面1.5米,因为中心线水池内弯头下 ...
出厂测试的汽蚀余量是多少
发表于 2018-12-18 08:25:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
如题,你为什么说是“气蚀”呢?
我猜一下你的问题。你的问题应该是开泵后过电流,压力不达标。问题出在操作问题。
泵的启动步骤如下,准备,泵前压力满足蹦的工作条件,全开泵入口阀、关闭泵出口阀,开泵排气阀排气后关闭。
启动泵,泵压力达到设计值以上,在保证泵的出口压力不低于设计值时,逐渐开大。直到压力微降,电流达到额定值时,停止出口阀继续开大,这个位置就是以后的开泵开度。然后就是等,等待系统充满负荷(设计压力),至于用户如何使用分配,这个就是用户的问题了。你的加减量就是用出口阀*控制电流*。
     如果我猜的这种情况属实,冒昧的说一句,反应现场问题,只说现场问题,不能把个人见解整理出来的见解发上来。如同泵的问题,你说气蚀是一回事,设备究竟怎么了?你说的气蚀是这个原因么?如果不是,岂不是把各位带向沟里了啊。恕我直言。
发表于 2018-12-18 08:38:35
参与人数 3财富 +23 收起 理由
156026692 + 10 深入讨论
zhangqi1234 + 10 深入讨论
3983596_FPPZ + 3 积极参与
按标注的气蚀余量计算,吸程为3.13m,水位至泵中心高度3m,明显不够嘛
发表于 2018-12-18 08:53:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-18 08:25
出厂测试的汽蚀余量是多少
设计工况下水泵汽蚀余量8.6米
发表于 2018-12-18 09:03:11
你现场的水温多少,进口是蝶阀吧,能保证蝶阀完全开启了吧  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2018-12-18 08:38
如题,你为什么说是“气蚀”呢?
我猜一下你的问题。你的问题应该是开泵后过电流,压力不达标。问题出在操 ...
水泵启运就是如你所讲,操作了不下5次了,包括换了排气阀,进口阀门也是大修时候换的,现在不考虑终端用户设备。水泵,震动,异响,偏移都忽略不计,完全闭阀门压力73 水泵一切都正常,一旦慢慢开启阀门气蚀声音立马出现…因为是透平,无法看到电流的
发表于 2018-12-18 09:14:41
电流在变电室可以有的,也可以现场用钳试电流表能测到的。你听到的声音不能确定为“气蚀”声音,名词不能乱用。你直说现象就是了。或许你的设备是原始试车,在输水管的的高点应设置排气阀。没有电流表,没有参照点。  详情 回复 发表于 2018-12-18 16:31
如果是常温水的话,液面又比泵中心线高3m,再加上1个大气压的10m水柱,按理来讲装置汽蚀余量足够了。一开出口就汽蚀,可能的愿意,进口管堵(如进口阀无法全开,过滤器压差太大),进口形成漩涡混气。  详情 回复 发表于 2018-12-18 12:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
桃之归宿 发表于 2018-12-18 08:12
出厂测试用的水做介质测试的吗
是的
发表于 2018-12-18 09:14:58
RainWang 发表于 2018-12-18 09:03
设计工况下水泵汽蚀余量8.6米
发表于 2018-12-18 12:22:17
RainWang 发表于 2018-12-18 09:14
水泵启运就是如你所讲,操作了不下5次了,包括换了排气阀,进口阀门也是大修时候换的,现在不考虑终端用 ...
发表于 2018-12-18 12:26:59
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-12-18 12:26
如果是常温水的话,液面又比泵中心线高3m,再加上1个大气压的10m水柱,按理来讲装置汽蚀余量足够了。一开 ...
常温水…水泵泵体入口下方安装的真空压力表…启动后为0-1米 正压!应该忽略进口阀门了,安装时候检查无异物的,开泵壳检查?出厂试验正常的
发表于 2018-12-18 14:05:22
156026692 + 5 积极参与
电流在变电室可以有的,也可以现场用钳试电流表能测到的。你听到的声音不能确定为“气蚀”声音,名词不能乱用。你直说现象就是了。或许你的设备是原始试车,在输水管的的高点应设置排气阀。没有电流表,没有参照点。不要纠缠什么气蚀啦,只说现象,电流表是必须。低于设计压力不能正常运行。就这两项参照,最直观的时——电流表——!!!
发表于 2018-12-18 16:31:24
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177803 second(s), 122 queries , Redis On.
