[讨论] 除盐水,除氧水
4.6K |4
santiagoPTCCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
除盐水,除氧水,循环水都是做啥用的?
发表于 2018-12-13 22:08:42
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 santiagoPTCC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议翻看你装置操作规程,里面会有详细介绍
循环水:一般是给设备提供冷却的
除氧水、除盐水:有的做注水使用,有的做配剂使用,有的做压缩机缸体冷却~~~
不同装置使用不见相同~~~~
下次可指明什么类型的装置~~~
还有最重要的一点,善于使用论坛的搜索功能,你问的这个问题,很早就有人问过了~~~
相关词条论坛大概1000多条,里面应该有你要的答案~~~~
发表于 2018-12-13 23:07:41
liaifeng + 10 深入讨论
水井76VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
循环水:冷却用
除盐水:防止结垢,一般用作工艺用水
除氧水:防止氧腐蚀,一般用作锅炉用水
发表于 2018-12-14 11:36:28
955559 + 3 积极参与
循环水:冷却降温使用
除盐水:一般作为工艺补充用水
除氧水:去除氧气 一般作为锅炉给水使用,降低蒸汽内空气含量 提供携热量
发表于 2018-12-14 12:50:35
955559 + 3 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
除氧水就是锅炉用水,是除盐水通过低压蒸汽沸腾得到的;除盐水现在用处较多,第一参考锅炉用水,2现在考虑到循环水水质问题,我们厂参考其他厂经验,机泵冷却用水都改为了除盐水,3往复机冷却水,4空冷喷淋5系统注水======这个很多了,就不一一列举了,循环水这个用处就单一了,就是换热冷却的,一般都是水冷器专用
发表于 2018-12-14 17:33:30
955559 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079986 second(s), 64 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 25天
