通常垃圾渗滤液反渗透的浓水如何处理?
10.7K |17
    垃圾渗滤液采用DTRO处理完成后,浓水COD含量20000-50000左右,盐含量5%-10%,如果浓水量较大的话,通常采用何种处理工艺把这股水处理掉呢?
发表于 2018-12-11 16:28:18
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq375170364 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
进MVR蒸发,干化处理
发表于 2018-12-11 19:46:26
qxxxiaoao + 4 积极参与
Leo_BZCUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱盐
发表于 2018-12-11 20:49:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
英雄留步VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好像是直接进MVR干化出盐;
前置处理方式都省掉了。但是一般如果氨氮高的话,出来的水的氨氮一般都会超标,还是需要将气相液化水进行除氨氮处理;
杂盐部分根据情况进行分盐或者直接处理
发表于 2018-12-12 08:51:32
COD这么高,不能进MVR吧,,即使进,蒸发效率也超低。。出来的盐还得算危废。。  详情 回复 发表于 2018-12-12 08:57
qxxxiaoao + 6 积极参与
英雄留步 发表于 2018-12-12 08:51
好像是直接进MVR干化出盐;
前置处理方式都省掉了。但是一般如果氨氮高的话,出来的水的氨氮一般都会超标 ...
发表于 2018-12-12 08:57:17
渝琴 + 5 深入讨论
对的,COD太高了。没注意;
应该先精馏,气相估计还需要二次精馏;
液相进MVR,然后根据水质再上生化或者其他的;主要看物料性质,是不是能有更合理的方式;
现在都是普遍通用性的人家是这么干的。
发表于 2018-12-12 09:03:46
qxxxiaoao + 5 积极参与
jmq0535VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
老兄,现在公司在推的就包涵垃圾渗透液,用湿氧+MVR模式
发表于 2018-12-12 14:39:07
湿氧太贵了啊。。。建设时间也慢。。。  详情 回复 发表于 2018-12-12 17:22
qxxxiaoao + 3 积极参与
watertoiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
湿式催化氧化,直接零排了,现在西门子的技术包很成熟,国内也有,抚研院好像也做。不过工程实例规模都比较小
发表于 2018-12-12 17:03:49
qxxxiaoao + 6 积极参与
湿氧太贵了啊。。。建设时间也慢。。。
发表于 2018-12-12 17:22:32
wanderfulVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个COD是有机还是无机的,如果是有机的请楼主考虑一下通过化学处理方式处理,比如通过芬顿法等高级氧化法,配合脱胶剂等,把COD降到MVR可有效运行的标准将盐蒸出来。这种废水一般都是处理难度很大的,通过上述方法蒸出的来的盐需鉴定是否属于危废,若属于则还需要后续的进一步处理。
发表于 2018-12-13 21:04:31
qxxxiaoao + 6 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是不是直接垃圾渗滤液进的DTRO?前面没有生化的吧?不然怎么这么高的COD
建议还是加上厌氧+A/O之后再进DTRO,浓水再进行高级氧化+结晶。
又高盐又高COD,你这个是世界性难题
发表于 2018-12-14 10:10:36
DTRO推的就是直接进垃圾渗滤液啊……要不然和普通的反渗透膜比优势何在?毕竟比普通膜贵很多咧~~~  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:10
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 深入讨论
HTIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
真正能做到垃圾渗透水蒸发浓缩的系统不是MVR,应该是 MVC系统。百度一下:MVC系统 (或 MVC系统 - 工业废水零排放技术中的佼佼者)
发表于 2018-12-25 21:18:02
qxxxiaoao + 6 积极参与
水处理_ULBAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我公司专利药剂处理分渗透浓水,免费试运营
发表于 2018-12-26 08:47:38
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
    DTRO貌似国内只有北京天地人是做这个膜的?他们做坑过很多项目,号称不需要预处理直接两级DTRO就可以搞定渗滤液,结果很多地方用了都无法达标,最恐怖的是垃圾渗滤液氨氮高,在膜内会释放出氨气导致膜压迅速升高,然后就没有然后了……
    DTRO的浓缩液以前都是提回灌....浓液回灌到垃圾堆体里重新走一遍生化过程。后来说会导致电导率升高,影响反渗透处理,很多有焚烧厂的城市都拖去焚烧厂喷到炉子里焚烧了。MVR印象中北京有个北神树垃圾场用过,能耗不是一般的高,成本不是一般地方能用的起的。
发表于 2018-12-26 14:04:45
qxxxiaoao + 10 深入讨论
建议还是加上厌氧+A/O之后再进DTR ...
发表于 2018-12-26 14:10:28
这种处理工艺我个人认为是不合适的 DTRO只是一种物理分离浓缩的方式,最根本的COD、盐分这些只是富集到浓水中去了,垃圾渗滤液本就是个难处理的含COD含盐废水,又将它浓缩了,变成高COD高盐废水,基本上没有  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:37
   这种处理工艺我个人认为是不合适的
   DTRO只是一种物理分离浓缩的方式,最根本的COD、盐分这些只是富集到浓水中去了,垃圾渗滤液本就是个难处理的含COD含盐废水,又将它浓缩了,变成高COD高盐废水,基本上没有什么廉价的处理方式了,也就只有高级氧化了,但这个成本是很高昂的,而且还会产生二次污染
   解决一个问题的初衷应该降低综合处理成本,只是在某一个工段降低了成本,而**增加了后续工段处理成本,综合总成本还是没有降下来,甚至是升高了,那就有点得不偿失了
   DTRO这个东西本身在高盐污水处理上的应用前景还是不错的,可以**降低蒸发结晶的投入,甚至是不需要蒸发,只需要结晶,很值得推广。但是应用到同时含COD和盐的废水中是不合理的
发表于 2018-12-26 14:37:04
垃圾渗滤液不只是COD高,SS也高,后期的渗滤液氨氮也高,我回复你,不是说你说的不对,我回复你的意思是:如果上厌氧+A/O就没有必要用DTRO了,一般的RO膜就行了...DTRO比一般的RO要贵不少,没有优势。  详情 回复 发表于 2018-12-26 14:47
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
吃老虎的猫 发表于 2018-12-26 14:37
这种处理工艺我个人认为是不合适的
   DTRO只是一种物理分离浓缩的方式,最根本的COD、盐分这些只是 ...
发表于 2018-12-26 14:47:36
qxxxiaoao + 8 深入讨论
黑科技,危废污泥脱水减量固化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
先通过高氧装置分解有机物,然后用固化剂固化危废物
发表于 2018-12-26 19:44:25
qxxxiaoao + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.128230 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
