[求助] 大型异步电机本身使用风机的作用是什么?
1.5K |4
woshiyanyuqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
合成氨工段采用的循环压缩机的电机是大型的三相异步电机,具体型号不太清楚,只是知道电机的直径非常的大,大约有两米。有电刷。电刷的部分使用的是风机,风机从外部引入空气,吹到电刷的部分。请问为什么要这样?风机的作用是什么?不设置风机可以吗?
发表于 2018-12-10 18:53:16
sdscj0122 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 woshiyanyuqing 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冷却?
发表于 2018-12-11 08:31:48
sdscj0122 + 3 积极参与
据我工厂实际经验,合成氨工段的压缩机一般采用同步机,同步机才配有碳刷,为励磁绕组通直流电,碳刷在高速运转的转子上运转时,摩擦会产生火花,而合成工段却是防爆界区,设置风机的目的为了正压吹扫,实现防爆界区电机的要求,即电机做到了增安型。
发表于 2018-12-11 10:01:37
赞一个  详情 回复 发表于 2018-12-12 15:34
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
sdscj0122 发表于 2018-12-11 10:01
据我工厂实际经验,合成氨工段的压缩机一般采用同步机,同步机才配有碳刷,为励磁绕组通直流电,碳刷在高速 ...
赞一个
发表于 2018-12-12 15:34:18
woshiyanyuqing楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电刷肯定是有,我曾经打开看见过,黑炭一样的东西。异步估计是我看错了。因为机器在厂房里,所以必须要做防爆,应该是怕引起火灾。
发表于 2018-12-13 21:16:38
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168552 second(s), 78 queries , Redis On. 劰载中...
