[讨论] 如何准确的提控制阀/调节阀的压差条件
2.2K |6
跳转到指定楼层
Hansonwen | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--我们知道调节阀/控制阀具有理想流量特性以及工作流量特性,主要反映的是介质流量与阀杆位移之间的关系,常见的调节阀有线型、等百分比以及快开几种。由于在实际操作过程中,阀门前后的压差总是不断变化的,因为控制阀总是与工艺设备、管道串联或者并联使用,控制阀前后压差随着管道系统阻力变化而发生变化故导致实际控制阀的流量特性偏离于理想特性。 常听仪表自控专业的说,控制阀的压降提的越大越好,便于选阀;但是有些情况下由于工艺对压降有要求,故在提控制阀压降的时候要确定一个经济性。想和各位海友讨论下,你们在提控制阀时,控制阀分压比或者叫做阀阻比一般控制为多少呢?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-12-10 11:24:27
上一篇:储罐尾气
下一篇:饱和水蒸汽与不饱和水混合后是什么状态?
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
goldliyang + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Hansonwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--压差越大,调节阀阀芯就可以小一些,这样调节阀的尺寸就可以选择小点。但是,调节阀前后的压力是根据工艺来决定的,调节阀前后设备的压力决定调节阀一次侧、二次侧压力。 而不是有个什么分压比的。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-10 13:46:21
有些工况时要根据工艺前后端的压力和背压确定压降,但有些工况不适用。调节阀实际工作性能与理想工作曲线的偏差,主要看调节阀在这个管路中的压降占总管路压降的比值,这个也是确定调节阀一个比较关键的参数(常称阀  详情 回复 发表于 2018-12-10 16:46
参与人数 2财富 +6 收起 理由
Hansonwen + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
简介--这个得综合考虑 在整个管道压降定下来都 阀门与管道得允许压降也就定了 压差大会好一些 阀门可以更灵敏 但是成本一样高-登录查看全文
发表于 2018-12-10 13:54:00
在提阀阻比的时候一般可以取值到多少?  详情 回复 发表于 2018-12-10 16:47
小小化工工程师 + 3 积极参与
Hansonwen楼主 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--小小化工工程师 发表于 2018-12-10 13:46 压差越大,调节阀阀芯就可以小一些,这样调节阀的尺寸就可以选择小点。但是,调节阀前后的压力是根据工艺来 ... 有些工况时要根据工艺前后端的压力和背压确定压降,但有些工 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-10 16:46:10
参与人数 3财富 +9 收起 理由
国士无双_D0WRn + 2 感谢分享
小小化工工程师 + 2 及时跟踪话题并积极反馈
955559 + 5 积极参与
简介--关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-12-10 13:54 这个得综合考虑 在整个管道压降定下来都 阀门与管道得允许压降也就定了 压差大会好一些 阀门可以更灵敏 但 ... 在提阀阻比的时候一般可以取值到多少? ...-登录查看全文
发表于 2018-12-10 16:47:17
参与人数 2财富 +4 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
w285586756VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--这个按介质来的吧-登录查看全文
发表于 2019-2-19 12:21:40
简介--调节阀都会有一个最佳调节范围,一般会在30%~80%,为最佳-登录查看全文
发表于 2019-3-14 20:48:02
雲目 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120987 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
