[讨论] 饱和水蒸汽与不饱和水混合后是什么状态?
4.3K |13
hammer1742VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
6t/h,压力0.3MPa,温度133度的饱和蒸汽
与8t/h,压力0.3MPa,温度120度的不饱和水进行混合后,
将以什么状态存在呢?
希望各位大神帮忙!
发表于 2018-12-10 11:25:28
【提示:直接搜索2194464可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hammer1742 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沸腾的水
发表于 2018-12-10 11:36:10
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
你先介绍下这股不饱和水蒸气是什么回事,你在蒸汽里面加N2了?
发表于 2018-12-10 11:38:11
0.3MPa饱和蒸汽温度133.5℃,饱和水蒸气与120℃的热水进行混合后,为气液两相流,温度133.5℃,气相分率为0.4128
发表于 2018-12-10 12:29:18
hammer1742楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你好,这是化工企业的两股废热
其中一股为饱和蒸汽,另外一股为热水,现在考虑两股混合后,进余热发电回收系统发电
发表于 2018-12-10 12:43:09
bfdlwolf 发表于 2018-12-10 12:29
0.3MPa饱和蒸汽温度133.5℃,饱和水蒸气与120℃的热水进行混合后,为气液两相流,温度133.5℃,气相分率为0 ...
谢谢!
发表于 2018-12-10 13:06:05
分两步计算:
1,  6t/h 0.3的饱和蒸汽,如果全部变成饱和水,那么水的潜热按照500kcal/kg计算,那么放出的热量就是500×6=3000 K Kcal
2,  8t/h 120℃的不饱和水升温到133℃的饱和水,那么所需的热量是8×13=104 K Kcal
比较一下上面的热量对比,显然饱和蒸汽变成饱和水所释放的热量远远高于不饱和水变成饱和水所需的热量。那么,显然最终水全部还是饱和水,但是仍有部分饱和蒸汽。
简单换算下,104/500=0.21t,那么水有8.2t、气有5.8t。气相分率为5.8/14=41%。跟楼上计算差不多。
因为我算潜热和温水的比热都是简化按照500和1考虑的。详细计算你要查表在具体计算。
发表于 2018-12-10 13:17:55
小小化工工程师 发表于 2018-12-10 13:17
分两步计算:
1,  6t/h 0.3的饱和蒸汽,如果全部变成饱和水,那么水的潜热按照500kcal/kg计算,那么放出的 ...
谢谢回复
发表于 2018-12-10 14:27:17
沸腾的水
发表于 2018-12-10 14:27:33
wx_aoe ivu bpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
这个0.21是怎么来的呢,能把公式标注一下吗,亲
发表于 2019-3-25 10:47:01
0.21t就是需要把8吨不饱和水变成饱和水所需要的蒸汽量。  详情 回复 发表于 2019-3-25 13:07
发表于 2019-3-25 13:07:03
看压力、温度变化?容积?
发表于 2019-3-25 14:07:07
是呀,那为什么是104比500呢,看不大懂
发表于 2019-3-25 17:27:59
回去看书吧  详情 回复 发表于 2019-3-26 16:42
回去看书吧
发表于 2019-3-26 16:42:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279644 second(s), 65 queries Redis On.
