[原创] 沉水式鼓风机进水了怎么办
857 |0
山清水秀_KJNIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
沉水式鼓风机,相信大家现在都不陌生了,河道治理的一把利器。因其噪音低,运行平稳,高效节能,曝气效果好,安装维护简单,寿命长等特性而被广泛使用!
沉水式鼓风机常规下两年保养一次,可以说是保养非常简单方便了。
在安装时,水应该没过沉水式鼓风机电机,如果让电机置于水面上,则容易引起电机烧毁。
登录/注册后可看大图
另在安装前,一定要检查延长管气密性,确保无漏气。再加装密封垫,紧固螺丝使每颗螺丝受力均匀,切勿出现法兰不平导致漏气和漏水,法兰连接处一定检测气密性。
沉水式鼓风机性能稳定,一般来说不会有其他故障问题。
对于沉水式鼓风机来说,最大的故障问题就是进水。如果一不小心沉水式鼓风机进水了应用怎么办呢?
发现沉水式鼓风机进水后,如果是暂时进水,就拆卸进出口,开机半小时,排空水份,检查出哪里进水后进行相关修复,修复好后便可照常运行。如果进的水比较多,已经到电机了,切不可开机,否则会烧电机。
登录/注册后可看大图
由于此举需要一定经验判断,建议在发现问题后第一时间联系厂家,判定具体问题后再进行处理。
如果是长时间没开机泡水的话,就要将沉水式鼓风机拉出来,进行返厂维修。
如需了解更多关于沉水式鼓风机的相关事宜,可向我私信,会给您耐心细致的答复!
发表于 2018-12-10 11:07:50
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 山清水秀_KJNI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062815 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
