[讨论] 储罐尾气
2.6K |12
dahuangyua_WSDBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
求大师指点
    常压储罐合用尾气管,如何防止窜气,如果设置止回阀,尾气能否顺利顶开止回阀?不设置止回阀,呼吸阀能否起到止回作用?另外,储罐尾气处理方法有多少种,了解的请介绍一下,万分感谢!
发表于 2018-12-10 10:41:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 dahuangyua_WSDB 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
串气几乎是不可避免的,就看能接受串气的程度
发表于 2018-12-10 10:47:44
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
常压储罐串气不可避免,加氮封可以解决串气问题
发表于 2018-12-10 11:36:35
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
最为设计的话,止回阀不应该算是防止窜气有效手段。因为止回阀的质量很呵呵。
常压储罐完全防止串气,其实挺不容易的,除非尾气管线都单独设置。
不过,还是有很多管理办法来降低串气的可能的。
像你说的呼吸阀、罐子的压力采用分程控制、补充氮气等等都可以,还有就是尽管都是常压储罐,我们还是可以设置不同的压力的,对于浓度要求比较高的储罐,管理压力可以稍微设置高一些,其它纯度要求不高的储罐,压力相对设置低一些,至少高纯度储罐不会受影响。
发表于 2018-12-10 13:25:21
关不上的窗_KEIQ + 5 深入讨论
水封呢
发表于 2018-12-10 14:28:09
小小化工工程师 + 2 积极参与
ljh09101119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
加个单呼阀就可以!
发表于 2018-12-10 15:40:01
小小化工工程师 + 2 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
为什么这个帖子我回复了两遍都不显示我的回复????
发表于 2018-12-10 16:36:23
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
多種尾氣聯皆到主管後,未免尾氣可能會亂竄造成操作問題,下游可抽壓而有一流動
降低尾氣相互影響的可能
至於尾氣要如何處理
可以用吸附、冷凝、燃燒等方式進行處理
发表于 2018-12-12 10:21:47
小小化工工程师 + 2 积极参与
johnnywu1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氮气自力阀
发表于 2018-12-12 11:33:37
小小化工工程师 + 2 积极参与
zxf7401VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
只要是汇总到一根总管,肯定是会串气的,增加些防护措施,例如,管口加设阻火器,增加气体浓度分析仪,增加风量稀释浓度
发表于 2019-4-30 10:06:18
alifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设置氮封呼吸阀,对尾气反窜要求高的应适当提高罐内压力
发表于 2019-4-30 16:27:26
11楼正解
发表于 2019-4-30 22:39:23
欧阳浩南0513VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
尾气收集母管接一废气收集风机,各个储罐尾气管加限流孔板,保持管内微负压,可以防止串气问题。
发表于 2019-5-2 23:20:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112172 second(s), 113 queries , Redis On.
