[电气设备] 油浸式主变压器的常见缺陷和处置程序
1.1K |2
august.liuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
1、油浸式主变压器的常见缺陷
主变压器是变电站的核心元件,它的状态直接关系到电网的安全和稳定,因此要求对于主变压器的缺陷要做到及时消除。油浸式主变压器是电网系统中应用最为普遍的一种变压器,根据主变检修专业技术人员的统计,按照缺陷数量所占的比例,油浸式主变压器常见的缺陷包括以下几大类:
Ø 渗漏类缺陷,含本体、有载开关、套管等部件的渗漏缺陷;
Ø 试验数据异常缺陷,包括绕组直流电阻、铁心夹件绝缘电阻、油色谱试验等等;
Ø 非电量保护信号异常缺陷;
Ø 有载调压开关动作异常缺陷,包括拒动、连调、信号异常等缺陷;
Ø 冷却系统缺陷,包括风机、油泵、水泵、油流计、水流计等部件及其控制系统的缺陷。
在主变压器的日常运行维护工作中,上述五大类缺陷基本上覆盖了绝大部分的主变压器缺陷,每一类缺陷中,又有一些非常典型的缺陷原因和处理方法,值得检修人员学习和借鉴。因此,可以说,如果检修人员能够熟练掌握这些缺陷出现的原因和处理的方法,就可以提高检修效率和设备的维护质量。
2、缺陷的处置程序
正确的缺陷处置程序,一般包含以下三个环节:
1)缺陷信息收集
首先,运行或巡检人员发现设备缺陷,并向检修人员报告。通常,由于运行和巡视人员不是专业人员,因此很难直接判断缺陷或故障的具体部位和具体原因,只能模糊的描述缺陷或故障的现象,比如变压器风机停转、有载调压开关连调等等。
检修人员通常也无法直接依据运行人员的报告判断缺陷的原因,必须进一步补充核实缺 陷信息,辅助判断。这个环节非常重要,因为运行人员报告的缺陷通常只是某些离散的缺陷 现象,相互之间缺乏联系,为了在前往检修现场以前,更为准确的判断缺陷的原因,节省现 场检修时间,提高检修效率,检修人员必须通过继续询问报缺人员,补充缺陷信息,并通过 调阅检修记录、试验记录等方式,辅助判断缺陷的具体原因。
例如,运行人员报告主变压器轻瓦斯发出报警信号,检修人员必须进一步询问运行人员,是否可以看到气体继电器内有气体存在,当时的油温是多少,油位计指针指向什么位置,并调阅检修试验记录,核实近期有无影响变压器内部开关触头位置的工作等等。
2)缺陷原因分析判断
检修人员利用掌握的信息,进行缺陷的原因分析。
通过缺陷现象的报告,缺陷信息的补充核实,包括一些必要的现场检查试验工作,检修人员可以初步得出结论,即导致主变压器缺陷的主要原因有哪些,通过何种手段进行一一排除,最终确定缺陷的成因。
3)缺陷的处理
完成上述两个步骤以后,检修人员可以执行相应的检修策略。
通过缺陷原因分析,检修人员已经对出现的缺陷情况有所掌握,进而根据缺陷的原因,有针对性的更换部件或采取措施,消除缺陷,恢复变压器的正常运行。
上述三个步骤,即缺陷信息收集——缺陷原因分析判断——缺陷的处理,是检修人员消除缺陷的三个必要环节。正确的执行上述三个环节,检修人员就能够有的放矢,准确的找到并消除缺陷,快速恢复设备的正常运行性能。
发表于 2018-12-10 10:32:00
参与人数 2财富 +18 收起 理由
sdscj0122 + 8 资料文件共享
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 august.liu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
末屏是通过变压器外壳接地还是要接专门的接地线?
发表于 2018-12-10 15:49:09
august.liu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
外壳接地
发表于 2018-12-17 09:37:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080753 second(s), 55 queries , Redis On. 劰载中...
