每日一题20181210
4.2K |33
回帖奖励 13 财富值财富      回复本帖可获得 1 财富值财富奖励! 每人限 1 次(中奖概率 50%)
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
为什么热态起动时先送轴封后抽真空?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-10 08:14:11
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
B0SS + 10 + 1 发起议题
绿莲花 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的小朋友VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
热态起动时,转子和汽缸金属温度较高,如先抽真空,冷空气将沿轴封进入汽缸,而冷气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上下缸温差增大,汽缸变形,动静产生摩擦,严重时使盘车不能正常投入,造成大轴弯曲,所以热态起动时应先送轴封汽,后抽真空
发表于 2018-12-10 08:38:09
442159460 + 10 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
因为汽轮机处于热态时,轴封处转子及轴封片温度都很高,此时,若不先送轴封就抽真空,必然会使大量的冷空气顺轴封处被吸进汽缸内,引起轴封段转子的急剧收缩、一则在转子上引起较大的热应力及热冲击,另外会引起前几级叶片组轴向动静部分间隙减小,严重时导致动静部分摩擦。所以汽轮机在热态启动时一定要先送轴封后抽真空。
发表于 2018-12-10 08:40:28
442159460 + 10 积极参与
因为热态启动时,转子和汽缸金属温度较高,如先抽真空,冷空气将沿着轴封进人汽缸,而冷空气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上、下缸温差增大,汽缸变形,动静产生摩擦,严重时使盘车不能正常投人,造成大轴弯曲。同时汽轮机处于热态时,轴圭处转子及轴封片温度都很高,此时若不先送轴封就抽真空,必然会使大量的冷空气顺轴封处被吸进汽缸内,引起轴封段转子的急剧收缩。一则在转子上引起较大的热应力及热冲击,另外会引起前几级叶片组轴向动静部分间隙减小,严重时导致动静部分摩擦。所以汽轮机在热态启动时一定要先送轴封后抽真空。
发表于 2018-12-10 09:14:47
442159460 + 10 积极参与
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
回帖奖励 +1 财富值财富
热态起动时,转子和汽缸金属温度较高,如先抽真空,冷空气将沿轴封进入汽缸,而冷气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上下缸温差增大,汽缸变形,动静产生摩擦,严重时使盘车不能正常投入,造成大轴弯曲,所以热态起动时应先送轴封汽,后抽真空.
发表于 2018-12-10 09:21:22
亚梅 + 5 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 09:36:09
442159460 + 10 积极参与
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 09:37:56
442159460 + 10 积极参与
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
热态起动时,转子和汽缸金属温度较高,若先抽真空,冷空气将从轴封处进入汽缸,而冷空气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上下缸温差增大,汽缸变形,动静产生磨擦,严重时使盘车不能正常投入,造成大轴弯曲。
发表于 2018-12-10 09:40:20
442159460 + 10 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 09:50:49
442159460 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
回帖奖励 +1 财富值财富
热态起动时,转子和汽缸金属温度较高,如先抽真空,冷空气将沿轴封进入汽缸,而冷气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上下缸温差增大,汽缸变形,动静产生摩擦,严重时使盘车不能正常投入,造成大轴弯曲,所以热态起动时应先送轴封汽,后抽真空。
发表于 2018-12-10 10:40:34
442159460 + 10 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +1 财富值财富
热态起动时,转子和汽缸金属温度较高,若先抽真空,冷空气将从轴封处进入汽缸,而冷空气是流向下缸的,因此下缸温度急剧下降,使上下缸温差增大,汽缸变形,动静产生磨擦,严重时使盘车不能正常投入,造成大轴弯曲,所以热态起动时应先送轴封汽,后抽真空。
发表于 2018-12-10 11:31:38
442159460 + 10 积极参与
kareale888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-10 12:48:12
442159460 + 10 积极参与
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-10 13:33:26
442159460 + 10 积极参与
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 13:59:01
442159460 + 10 积极参与
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 14:36:11
442159460 + 10 积极参与
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 14:57:20
442159460 + 10 积极参与
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 15:07:01
442159460 + 10 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2018-12-10 15:07:11
442159460 + 10 积极参与
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-10 15:38:56
442159460 + 10 积极参与
回帖奖励 +1 财富值财富
发表于 2018-12-10 16:29:48
442159460 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134815 second(s), 165 queries , Redis On. | 网站统计 |
