[讨论] 真空操作的精馏塔需要设安全阀吗?
5.2K |13
john0121VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题。按照防火规范似乎不用设,但是塔底有再沸器,如果塔顶冷凝或回流中断,或者火灾,会不会超压?超压就应该设吧?各位都怎么做的?我查了一下好像有设的有不设的。现在安全很严,如果不设会不会有问题?
发表于 2018-12-9 19:29:28
参与人数 3财富 +8 收起 理由
房前小树 + 2 问题深入
小小化工工程师 + 3 发起议题
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 john0121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
如你所说的异常情况,设安全阀比较保险。
发表于 2018-12-9 20:31:15
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
可以不设,但从工艺角度来看,设置更好。
发表于 2018-12-10 08:09:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
应该以生产过程中发生超压可能的,且是有造成破坏性的,就得装,没有,可以不装。
发表于 2018-12-10 09:08:39
小小化工工程师 + 3 积极参与
雾隐_OXWTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
我觉得应该设置安全阀,首先提供热源的再沸器就是压力容器;其次,在运行过程中可能会出现冷却水中断和真空泵跳车的现象,这种情况会造成压力急剧上升,而精馏塔在设计的时候压力通常都不高,这就容易带来安全事故。
发表于 2018-12-11 10:02:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
955559 + 3 积极参与
安全考虑的不仅是正常工况,更多要考虑的是不正常工况。存在可能就要设置
发表于 2018-12-11 10:22:02
参与人数 3财富 +8 收起 理由
小小化工工程师 + 4 积极参与
对氯苯胺 + 1 同意你的观点
955559 + 3 积极参与
对氯苯胺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这句话说的非常正确!!
发表于 2018-12-11 10:55:20
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
dpl613000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初三  |  头衔:  【小小工程师】
需要的
发表于 2019-5-8 20:14:57
jszxfyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
需要设置的
发表于 2019-5-9 09:22:49
goldliyang + 2 积极参与
零下jVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学1年  |  头衔:  【化工工艺人员】
需要设置的话,泄放量是按照循环水故障计算吗?即:泄放量为正常工况下进入冷凝器的最大蒸汽量?
发表于 2019-11-22 17:43:06
goldliyang + 3 积极参与
可以考虑设在气相管道最高处,有时候考虑了冷凝器内漏,冷介质突然汽化压力过大。爆破片就可以了,这种超压可能性也不大。其他情况超压我觉得可能性不大,如果气相管都是直通的话。
发表于 2019-11-23 10:24:48
goldliyang + 5 积极参与
emmanualVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
讲个我遇到过的实际案例吧,如你所说的情况,突然停电了,真空机组就停下来了,但是蒸汽还在下面烘,物料温升至爆炸,再沸器都炸飞了
发表于 2019-11-23 16:44:22
goldliyang + 5 积极参与
emmanual 发表于 2019-11-23 16:44
讲个我遇到过的实际案例吧,如你所说的情况,突然停电了,真空机组就停下来了,但是蒸汽还在下面烘,物料温 ...
你好!我是设计院的 没有现场经验,请问真空机组停下来为什么会爆炸?真空机组停止运行 会憋压吗??
发表于 2019-12-2 17:31:22
这种情况应该自动切断加热。有的物料在真空状态下加热可以气化,但是,如果冷却水停/真空泵停,出现以下情况:1、系统压力逐渐升高,物料蒸发量降低,甚至不蒸发,不会出现超压情况;2、系统压力降低,但是仍会出超压情况,我认为首先应该降低加热介质的温度,使热媒的温度低于常压下被加热介质的沸点才会是安全的;因为安全阀毕竟会漏气的,影响系统的真空度。
发表于 2020-12-9 13:18:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.270058 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
