[求助] 离心泵未超负荷,正常运行为什么会超电流?
6.7K |11
神雕大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
入口过滤器堵塞会导致超电流吗?
发表于 2018-12-9 15:45:08
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 神雕大侠 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hyhpspVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
泵盘车是否正常,或者泵送介质密度变大?
发表于 2018-12-9 16:00:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
过电流有如下可能:电机单相(短路、短路)、机械卡恰、流量过大、介质密度过高(杂质含量过大)。
解体看看是否叶轮脱落了。
发表于 2018-12-9 16:23:00
中原人 + 10 同意你的观点
泵负荷不超,你怎知?不是泵有问题就是电机有问题,请排除
如不就是电机问题,入口堵塞只会造成抽空,不会导致电机超电流
发表于 2018-12-9 17:13:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
啊哈哈_DTWWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个碰到过只是没有观察过电流,不过我想应该是不会导致电流增加。因为出口管路没有变工艺状况也就没变,电机也没变。不过任何方式的卡阻会导致电流增加,比如电机轴承润滑不够,转子与定子有摩擦,泵体内有异物等等
发表于 2018-12-9 18:14:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
介质密度变高、流量过大、机械卡涩、电机轴承损坏。
发表于 2018-12-9 18:18:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
离心泵入口堵不会导致超电流,先判断是电机还泵本身的问题
发表于 2018-12-9 18:58:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
入口过滤器堵可不会超电流的哦,只是泵抽空、振动大之类。你可以查查是不是泵选小了,或者电机本身电气方面的问题。
发表于 2018-12-9 22:14:29
tianyewei + 5 积极参与
进口滤网堵塞不会导致超电流,
超电流无非就是泵本身叶轮设计有问题或有机械卡塞,或介质密度变大,或者填料过紧,或者电机本身故障。
发表于 2018-12-10 09:37:33
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
3983596_FPPZ + 5 积极参与
mao8682995VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
我单位有台离心泵,也是电机超负荷,过流。盘车的时候水泵非常灵活,一直以为是电机原因,换了几台电机还是过流。后来把水泵拆开,发现叶轮穿孔,换了新转子后解决问题
发表于 2018-12-10 10:32:26
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
云雅禾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
如果排除物料物性,机械阻力(包括叶轮异物卡滞)和电机本身体问题的话,很有可能是该泵的效率过低,导致电机过载余量偏小,此时可以选择大一型号的电机解决问题。
发表于 2018-12-10 13:26:12
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
通常工艺泵在选型时的电机功率是和介质密度配套的,可是在项目机械调试时,往往是用水来试机的,介质密度比水密度低,就可能出现电机过电流了。
发表于 2018-12-11 16:22:21
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105317 second(s), 115 queries , Redis On.
