[原创] 汽轮机油乳化问题
1.1K |0
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
汽轮机油俗称透平油。
透平是汽轮机"turbine"一词的英文译音。汽轮机油主要用于润滑汽轮发电机组和水轮发电机组的滑动轴承、减速齿轮与调速器以及用作液压系统的工作介质。
乳化汽轮机油对运行机组润滑系统的影响
破坏油膜、增加部件间的摩擦,引起轴承过热,加速金属部件的腐蚀和油质的劣化速度,容易产生油泥。
汽轮机油发生乳化的原因
油的抗乳性能是用破乳化时间来衡量的,破乳化时间越短,说明油的抗乳化能力越强,当油的破乳化时间超过60min后,说明油已乳化。运行油的破乳化时间指标是30min。
如果汽轮机油中含有乳化剂和水,运行油就可能会乳化,油中的乳化剂一般产生于油的劣化变质所形成的大分子产物,也有少数由外界引入的表面活性物质(如洗涤用品中含有的)造成了油质的乳化。
发表于 2018-12-7 11:27:23
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050529 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
