[原创] 防腐施工中防腐涂料费用的影响因素
1.4K |1
防腐施工中防腐涂料费用的影响因素
         在防腐施工选用防腐涂料(油漆)时,除了防腐涂料的质量、技术服务是否完备等因素外,成本是一个非常重要的因素。影响防腐涂料成本费用的因素如下:
1、防腐涂层的膜厚
       尽管严格意义上讲,建筑涂装有膜厚要求,但大多数建设方对此并不关注,而更多的是对遮盖力和颜色等等饰面效果的要求;但防腐涂装对防腐油漆的膜厚有严格的要求,因为不同的涂层膜厚会致使不同的防腐性能,相关专业部门列出了各种腐蚀环境条件下,不同防腐设计年限对膜厚的要求,腐蚀环境越恶劣,设定的防腐期限越长,膜厚要求越厚,在其他条件一定的条件下,油漆用量就越多,相应的防腐涂料费用也就越高。
2、所选防腐油漆的固含量
        固含量是一个重要的油漆性能参数,假设某油漆的固含量是60%,即表示每一单位油漆材料中有40%将会挥发掉,只有60%作为成膜物质留下来,因而在额定膜厚下,固含量越高,其单位材料涂覆的面积越大,下面是理论涂布率与固含量的关系:
          理论涂布率=固含量(%)×10/干膜厚度
         那么,固含量越高,单位材料的涂布面积越大,换句话说,单位面积的油漆用量越少,相应的材料费用越低。
3、在涂装过程中油漆损耗的控制
        在整个涂装过程中,造成油漆损耗的因素有很多,有:
        (1)  粗糙度损失
        (2)  涂料分布损失
        (3) 实际涂覆损失
       (4) 涂料浪费
        其中,(1)(2)两项是不可避免的,可人为控制的成份不多,(3)(4)是可以人为加以控制的,和施工人员的素质及施工管理水平有关。同时,施工方法不同,损耗也有差异。 损耗的不同,会导致单位钢结构防腐使用量有所不同,费用也会有较大的差异。
4、防腐油漆的单价
        显而易见,每公斤防腐材料的价格也是重要的影响因素,但从上述几点分析来,防腐材料的单价并不是构成防腐施工中防腐材料费用的唯一因素。
        所以,在防腐施工和选择防腐涂料时,一方面要注重产品质量及价格,另一方面要了解油漆的相关指标,如固含量等,同时,也应关注设计干膜厚度和施工方法,这些因素都会影响防腐施工中防腐涂
发表于 2018-12-7 09:48:12
王根荣 + 5 资料文件共享
东方神木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
和涂敷道数有关
发表于 2019-8-24 13:54:08
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.074993 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
