[原创] HIC抗氢致开裂和SSC抗硫化氢应力腐蚀试验
5.2K |5
在线的牛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPIANA保留地址(用于多点传送)
HIC抗氢致开裂的试验标准及其对比
NACE TM 0284-2016管道钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法
GB/T 8650-2015管线钢和压力容器钢抗氢致开裂评定方法
测试结果:
测试标准仅要求:CSR、CTR和CLR(单个检测面,三个检测面平均值,一组试样平均值);
客户提供的技术文件:氢鼓泡,腐蚀速率;
结果评价:NACE MR0175,客户要求等;
(2)应力腐蚀开裂(SCC),硫化物应力腐蚀开裂(SSC)
试验标准及其比较
GB/T 4157-2006含硫化氢环境中金属抗特定形式开裂实验室方法
GB/T 4157-2017金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂的实验室试验方法
NACET TM0177-2016金属在硫化氢环境中抗应力腐蚀开裂试验
影响材料抗HIC测试和SSC测试的几个重要因素
A、化学成分
C:碳含量越高,HIC敏感性越高;
Mn:易形成硬脆带状偏析,增加HIC的敏感性,尤其是CLR;
S:有害元素,形成MnS等增加材料HIC敏感性高的夹杂物;
P:易偏析,促成P偏析的铁素体-珠光体带状组织,增加HIC的敏感性
Cu:pH大于4.5环境下,有效降低HIC敏感性;
Mo:抑制块状铁素体的生成,降低HIC敏感性;
Cr:可细化奥氏体晶粒,其为中强碳化物形成元素,弥散的碳化物降低氢在钢中的富集,同时铬在钢表面形成的钝化膜也能阻止氢的侵入,均有益于降低钢的HIC敏感性。
V,Nb,Ti等为强碳/氮化物形成元素,弥散分布的碳/氮化物降低氢的富集。
B、夹杂物
夹杂物的形态和分布影响着抗HIC性能,主要是A类夹杂物,如MnS的夹杂物,含量越高,HIC敏感性越高。
C、晶粒度
细化晶粒,能够显著降低HIC敏感性,如16MnHIC的晶粒度为9级,16Mn的晶粒度是7.5级。
D、显微组织。
对于低合金管线钢/钢板:带状珠光体-铁素体组织>针状铁素体(AF)组织
对于合金钢:回火珠光体组织(淬火+回火)
发表于 2018-12-6 15:39:24
参与人数 3财富 +14 收起 理由
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
王巍2 + 1 深入讨论
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 在线的牛 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
myyehVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
謝謝分享
发表于 2019-4-7 09:17:29
王根荣 + 2 积极参与
孙猛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2019-4-9 09:28:46
王根荣 + 3 积极参与
zb443497450VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
SSSS
发表于 2019-10-17 16:20:22
violinscqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了
发表于 2020-3-19 14:00:57
王根荣 + 5 积极参与
悟道金钢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
请问,这两项试验的试件应该模拟最大热处理还是最小热处理?
发表于 2020-6-6 12:41:05
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.419300 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
