[求助] 为何 泵头下面 不能 加垫片 找正
5.7K |12
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
为什么很多标准规定泵和电机的找正过程中,泵下面不能加垫调整,只能在电机下面加垫调整,处于什么考虑的
发表于 2018-12-5 09:56:29
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵头连着管道,而且找正是在进出口管道无应力对中完成后进行的。
发表于 2018-12-5 10:36:46
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
主要是电机找正比较方便,泵体连着出入口管线
发表于 2018-12-5 10:59:26
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
电机过高无法调整时也调整过泵头,无奈之举
发表于 2018-12-5 11:09:12
156026692 + 5 积极参与
jtwzpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
第一是麻烦。第二 对泵头加垫片找正会导致泵体承受额外管道外力。
发表于 2018-12-6 13:51:23
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
以泵为基准,来调整电机,泵加垫片容易造成泵振动。
发表于 2018-12-6 15:56:54
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 5 同意你的观点
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_我是一只鱼567567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是不能垫,只是相比较而言,电机更方便,垫泵头出入口调整太麻烦,搞不好要动灌浆。
发表于 2018-12-6 18:20:32
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
进出口管道如果是刚性连接,泵体找正会增加应力
发表于 2018-12-9 19:43:23
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
可以的,只是在泵端加垫子很麻烦,要拆管道
发表于 2018-12-9 20:18:53
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
软连接,如果电机高的太多是可以的,硬连接时应考虑管道对泵施加的应力,不然会引起泵的振动
发表于 2018-12-10 09:49:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
原则上在泵已安装好配管完成后,生产中检修时是不能在泵脚加垫片的。因为泵进出口管法兰这时是调整固定好和泵进出口法兰的间隙、同心度的,如果泵脚加垫片会影响配对法兰同心或张口,严格来说造成管线给泵附加了应力。另外在泵脚加垫,如果垫片数量较多的话,泵端的振动或管线的振动会造成垫片的偏移或产生弹簧效应,使泵的振动更大。所以不建议在泵脚加垫。
发表于 2018-12-11 17:01:55
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵头连着管道,加垫片会带来附加载荷、振动等,电机这侧方便
发表于 2018-12-20 20:49:16
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
电机的自由度比泵高
泵连接管道,而且多数属于刚性连接,调整泵会给泵增加额外的管道载荷,对泵和管道都是有害无利的。
发表于 2018-12-21 08:26:51
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.129089 second(s), 134 queries , Redis On.
