[讨论] 疏水阀选型需具备哪些参数
4.8K |8
lindweitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
疏水阀的种类众多,性能各异。选用疏水阀时,首先应选其特性能满足蒸汽加热设备的最佳运行,然后才考虑其他客观条件,这样选择你所需要的疏水阀才是正确和有效的。
疏水阀选型,须提供疏水阀蒸汽消耗量、工作压差、工作温度和连接方式等工况参数。
1. 疏水阀的蒸汽消耗量:
选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开动时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成冷凝水不能及时排出,降低加热设备的热效率。当蒸汽加热设备刚开始送汽时,设备是冷的,内部充满空气,需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温冷凝水,使设备逐渐热起来,然后设备进入正常工作状态。由于开机时,大量空气和低温凝结水,较低的入口压力,使疏水阀超负荷运行,此时疏水阀要求比正常工作时的排水量大,所以按选用倍率2-3倍来选择疏水阀。
2. 疏水阀的工作压差:
选用疏水阀时,不能以公称压力选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。疏水阀后背压计算方式是:(当疏水阀后冷凝水排入大气时,疏水阀的出口背压为零。如果把疏水阀排出的冷凝水集中回收,此时,疏水阀的出口背压是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器(回水箱)内压力三者之和。)
3. 疏水阀的工作温度:
选用疏水阀时,要根据管道蒸汽最高温度来选择能满足工艺条件要求的疏水阀。管道蒸汽最高温度超过公称压力相对应的饱和蒸汽温度称为过热蒸汽,在过热蒸汽管道选择疏水阀时,应选用高温高压过热蒸汽专用疏水阀。
4. 疏水阀的连接方式:
疏水阀的工艺条件决定以后,根据疏水阀前后的工作压差、疏水量,按疏水阀制造厂家的技术参数来选择疏水阀的规格尺寸(不能按设备连接尺寸随便选配同样尺寸的疏水阀,疏水阀的连接口径不能代表疏水量的大小,同一种口径的疏水阀,疏水能力可能差别很大)。所以选用疏水阀时必须根据设备的工艺条件,参照疏水阀制造厂家提供的参数来选配疏水阀才是正确的选择。
发表于 2018-12-4 15:02:08
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 lindweit 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请勿携带外链,打广告请移步广告版块。
发表于 2018-12-4 15:10:12
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
近期我将给海友带来新的疏水阀理念和真实的产品!
发表于 2018-12-4 17:37:57
青涩年华 + 3 积极参与
clj695881907VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问,疏水阀出口背压计算方法? 蒸汽消耗量的具体计算过程?能否举一个例子。
发表于 2019-1-23 10:28:38
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
直接按照标准的附录,填写
发表于 2019-1-25 19:56:58
GBT 22654-2008 蒸汽疏水阀 技术条件 附录  详情 回复 发表于 2019-1-25 19:58
青涩年华 + 4 积极参与
张先生2015 发表于 2019-1-25 19:56
直接按照标准的附录,填写
发表于 2019-1-25 19:58:07
疏水阀这个东西,国内还真没有看到过好产品。
斯派莎克、阿姆斯壮多牛掰,价格死贵,还有那么多的市场,说明了,就是好用
发表于 2019-1-26 14:58:48
dnf200903VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
dnf200903 发表于 2019-6-27 07:58
您好
国内哪个品牌较好?我坐标江苏,谢谢
想要国产的话,现在做的最好的就是甘肃红峰,国内最早做疏水阀的厂家,价格也比其他国产品牌高,但和进口品牌比算是便宜的了,质量还不错,产品主要还是仿造进口品牌。
发表于 2019-7-2 15:06:09
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109852 second(s), 95 queries , Redis On.
