[原创] DTRO膜与MBR膜工艺处垃圾渗滤液
4K |5
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
一、垃圾渗滤液特点
随着经济与社会的持续发展,人类生活与生产所产生的废弃物已经对全世界的环境状况构成了严重威胁,成为21世纪急需解决的问题之一。据有关资料显示,我国的垃圾总量正以每年10%的速度增长,种类也越来越多。目前,我国的垃圾总量已进入高峰期,垃圾年产量达到1.3亿吨,占世界总产量的四分之一。而随着国内垃圾产量的不断增加,垃圾渗滤液的处理问题也越来越得到重视。
垃圾渗滤液又称渗沥液或浸出水,是指在垃圾堆放或填埋过程中由于发酵或雨水的淋洗,以及垃圾焚烧厂作业时机械挤压而浸出的污水。垃圾渗滤液是由各种化合物和沤化腐烂物质生成,含有浓度极高的BOD、COD、含氮化合物、有机卤化物及硫化物、无机盐类等,不仅气味恶臭,而且其中不少是致癌物。若排放地表,污染环境;溶入地下,污染水源。是城市环境和人类健康的一大危害。总体来说,渗滤液具有如下特征:
(1)有机物浓度高:垃圾渗滤液总的CODCr和BOD5浓度最高可达30000mg/L。
(2)金属含量高:垃圾渗滤液中含有多种金属离子,其中铁和锌离子含量较高,超过一般的排放标准,需进行处理。且渗滤液中可能含有多种有毒致癌重金属,因而是非常复杂的。
(3)氨氮含量高:渗滤液的氨氮浓度有时可高达2000~3000mg/L,在浓度过高的情况下会影响微生物的活性,降低生物处理的效果。
(4)营养元素比例失调:一般渗滤液中BOD5/TP大多大于300,和微生物所需要的磷元素相差较大,不利于微生物的生长。
垃圾渗滤液通常可根据填埋场的年限分为三类,初期渗滤液、中期渗滤液和后期渗滤液。初期的渗滤液(填埋0~5年),其特点是CODCr和BOD5浓度高,CODCr最高可达30000mg/L,BOD5最高可达15000mg/L,CODCr/BOD5比值一般为0.5~0.7,可生化性好。金属含量较高,并且营养元素比例失调,pH值也较低。后期的渗滤液(填埋10年以上),其特点是CODCr、BOD5较低,BOD5/CODCr也明显降低,氨氮浓度较高,pH值升高,金属离子浓度有所降低。中期的渗滤液(填埋5~10年),其特点介于初期和后期之间。
发表于 2018-12-4 09:29:54
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
二、渗滤液处理技术概况
2.1 MBR膜生物反应器+NF纳滤
MBR能够使渗滤液中的主要污染物如CODCr、BOD5和氨氮等得到有效降解,100%生物菌体分离,大量工程实例结果表明CODCr去除率维持在70%~85%之间,氨氮的去除率维持在90%~99.8%之间,总氮的去除率为50%~99%。
由于膜制造成本的不断降低,近两年,MBR已在垃圾渗滤液的处理中,广泛应用。MBR膜应用于垃圾渗滤液比较传统的工艺为:
MBR(外置式膜生化反应器)+二级纳滤(NF)/RO 工艺。
发表于 2018-12-4 09:30:24
2.4 MBR膜生物反应器+NF用于垃圾填埋场的缺点:
出水水质不稳定:由于MBR膜生物反应器对外界温度要求高,温度过低会导致MBR膜生化反应不到位,出水COD高于NF/RO的进水要求,从而导至COD、氨氮出水不达标。
运行成本高:由于垃圾渗滤液中含有大量的易结垢离子,运行时需要加入大量的药剂来阻止结垢。
膜易堵塞:传统的卷式纳滤、反渗透膜流道窄,对源水要求高,而垃圾渗滤液成份复杂,极易造成膜堵塞。
发表于 2018-12-4 09:31:41
三 DTRO工艺处理垃圾渗滤液
3.1碟管式反渗透技术的发展历程
DTRO技术源于德国,1988年,DTRO系统进入渗滤液处理市场,第一座DTRO设备处理垃圾渗滤液工程在德国Ihlenberg建成。到1997年,DTRO在欧洲、美洲、远东等国家或地区已有200多个成功的工程实例,占反渗透法处理渗滤液市场的75%。到1999年,市场份额为80%。
发表于 2018-12-4 09:32:03
DTRO处理垃圾渗滤液的优势
1)出水水质好,反渗透膜对各项污染物都具有极高的去除率,出水水质好;
2)出水稳定,不受外界的干扰膜系统是个密闭的系统,不受外界的干扰,所以系统出水水质达标,不受可生化性等因素的影响。
3)运行灵活DT膜系统是基于物理分离的设备,操作十分灵活,可以连续运行,也可间歇运行,能根据水量来调节设备的连接方式,可以串联或者并联设备;
4)建设周期短,调试、启动迅速DT膜系统的主要是靠机械来完成,组装快,能够迅速的运达施工现场。
5)自动化程度高,操作运行简便DT膜系统采用自动化控制的方式,系统带有在线监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求;
6)占地面积小,DT膜系统为集成式安装,附属构筑物及设施也是一些小型构筑物,占地面积很小。
发表于 2018-12-4 09:32:18
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
膜处理技术应用非常广泛,可行现在对这方面了解的不多。谢谢楼主经常分享膜法处理方面的知识
发表于 2018-12-4 22:06:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064614 second(s), 65 queries , Redis On.
