[讨论] 溶剂再生塔带塔底集液槽
4.3K |22
跳转到指定楼层
石化小学徒 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位老师我们  乙醇胺溶剂再生塔 采用双溢流形式,塔底有两个集液槽,而且两个集液槽分别有自己的重沸器,从集液槽抽出返回塔底。1、一直不太明白塔底集液槽和塔底部分的结构,哪位老师能分享下图片或者描述下。
2、集液槽液位和塔底液位有什么关系?
3、集液槽抽出经重沸器返回塔底是什么原理?
发表于 2018-12-3 15:32:02
上一篇:塔设备发货
下一篇:塔底带集液槽的双溢流塔底结构问题
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
liuquan1100 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 石化小学徒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--要是有示意图发上来最好。-登录查看全文
发表于 2018-12-3 15:55:27
就是因为没有图,所以想知道结构  详情 回复 发表于 2018-12-4 07:37
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
hiramwangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--把你的图发过来,你光说肚子痛,医生就可以给你远程诊断了吗?-登录查看全文
发表于 2018-12-3 17:25:08
有图我看图就行,我就不问各位结构是怎样的了  详情 回复 发表于 2018-12-4 07:38
绿莲花 + 2 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--有点笼统!-登录查看全文
发表于 2018-12-3 22:26:28
唧唧歪歪1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--这个是以前还有回复的帖子:你可以在搜搜:集油箱就是相当于一个收集再分布的小作用…在一层分布板上有小孔…有高高的升气孔…这个一般是设在有侧先采出的位置…你要计算升气孔的高度…要计算孔径的大小和排布…为的 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-3 22:39:27
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
石化小学徒 + 5 热心助人
石化小学徒楼主 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-12-3 15:55 要是有示意图发上来最好。 就是因为没有图,所以想知道结构-登录查看全文
发表于 2018-12-4 07:37:20
示意图是应该有的吧?流程图上的就可以。  详情 回复 发表于 2018-12-4 08:17
绿莲花 + 2 积极参与
简介--hiramwang 发表于 2018-12-3 17:25 把你的图发过来,你光说肚子痛,医生就可以给你远程诊断了吗? 有图我看图就行,我就不问各位结构是怎样的了-登录查看全文
发表于 2018-12-4 07:38:11
绿莲花 + 2 积极参与
简介--石化小学徒 发表于 2018-12-4 07:37 就是因为没有图,所以想知道结构 示意图是应该有的吧?流程图上的就可以。-登录查看全文
发表于 2018-12-4 08:17:44
流程图能看出来吗很抽象,需要设备图或者施工图,但是这些图纸找不到了  详情 回复 发表于 2018-12-6 09:40
绿莲花 + 3 积极参与
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-12-4 08:17 示意图是应该有的吧?流程图上的就可以。 流程图能看出来吗很抽象,需要设备图或者施工图,但是这些图纸找不到了-登录查看全文
发表于 2018-12-6 09:40:04
只从流程图的表示就可以的。作为操作者,看流程是可以知其原理的。  详情 回复 发表于 2018-12-6 16:34
绿莲花 + 2 积极参与
简介--石化小学徒 发表于 2018-12-6 09:40 流程图能看出来吗很抽象,需要设备图或者施工图,但是这些图纸找不到了 只从流程图的表示就可以的。作为操作者,看流程是可以知其原理的。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-6 16:34:34
车间领导讲的和流程图不一样,他们说说流程图画的不对  详情 回复 发表于 2018-12-7 15:59
绿莲花 + 4 积极参与
一直在学习_DVSI | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--1,集液槽的液位是重沸器的液相,塔底液位是重沸器壳程溢流液相和重沸器的气相,前者还携带大部分硫化氢,后者的含量就比较低了。 2,这个就是重沸器的虹吸原理了。 个人观点。 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-7 10:23:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
石化小学徒 + 5 深入讨论
绿莲花 + 10 积极参与
简介--CHANGBAISHI 发表于 2018-12-6 16:34 只从流程图的表示就可以的。作为操作者,看流程是可以知其原理的。 车间领导讲的和流程图不一样,他们说说流程图画的不对 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-7 15:59:38
可以截部分图片发上来让大家讨论。  详情 回复 发表于 2018-12-8 10:35
混合,看来你的领导是不想让你会,也不想让你知道,你可能怕是发流程有泄密嫌疑。要想寻求帮助,最好还是截一个你要了解的部位试试的好,这个可能不是泄密。  详情 回复 发表于 2018-12-7 17:00
绿莲花 + 2 积极参与
简介--石化小学徒 发表于 2018-12-7 15:59 车间领导讲的和流程图不一样,他们说说流程图画的不对 混合,看来你的领导是不想让你会,也不想让你知道,你可能怕是发流程有泄密嫌疑。要想寻求帮助,最好还是截一个你要了解的 ...-登录查看全文
发表于 2018-12-7 17:00:09
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 同意你的观点
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--石化小学徒 发表于 2018-12-7 15:59 车间领导讲的和流程图不一样,他们说说流程图画的不对 可以截部分图片发上来让大家讨论。-登录查看全文
发表于 2018-12-8 10:35:13
xzw777VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--本帖最后由 xzw777 于 2018-12-8 18:23 编辑 个大概就是楼主想看的吧-登录查看全文
发表于 2018-12-8 18:22:06
简介--刚才不知道怎么上传附件-登录查看全文
发表于 2018-12-8 18:23:12
参与人数 2财富 +15 收起 理由
石化小学徒 + 5 热心助人
绿莲花 + 10 热心助人
HSOEVVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--就是因为没有图,所以想知道结构-登录查看全文
发表于 2018-12-12 14:43:09
参与人数 1财富 +1 收起 理由
绿莲花 + 1 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
回帖奖励 +3 财富值财富
简介--只见过一个的-登录查看全文
发表于 2018-12-12 16:13:16
绿莲花 + 2 积极参与
简介--只从流程图的表示就可以的。作为操作者,看流程是可以知其原理的。-登录查看全文
发表于 2018-12-13 13:49:14
绿莲花 + 5 积极参与
简介--学习来了-登录查看全文
发表于 2018-12-27 15:32:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.306441 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
