[讨论] 油封漏油
1.7K |6
lftljy201198VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
泵轴承箱为迷宫式油封,前期运转正常,现在油封漏油是什么原因
发表于 2018-12-2 23:15:04
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lftljy201198 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1、看看油位高度是否过高(设计过高或者加油过量)
2、内部油飞溅程度是否过大,如圆螺母止动垫圈等与油接触造成油飞溅
3、迷宫式油封本身是否有问题,导致漏油
发表于 2018-12-3 08:37:10
参与人数 2财富 +15 收起 理由
156026692 + 7 同意你的观点
B0SS + 8 热心助人
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
适当加大迷宫槽的深度和宽度!
发表于 2018-12-3 09:20:03
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
B0SS + 5 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
3、迷宫式油封本身是否有问题,导致漏油
4、润滑油是否带水乳化发泡!
发表于 2018-12-3 13:12:08
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 1 直接复制人家的内容,就没意义了
3983596_FPPZ + 5 积极参与
B0SS + 8 深入讨论
回油孔堵塞或不正,挡油环动环和静环轴向间隙太大,一般0.5~0.8mm,或油位太高?
发表于 2018-12-3 19:44:47
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
到底是油封密封,还是迷宫式密封?
发表于 2018-12-4 15:45:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
guomin328925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1.油封回油孔是否异物堵塞。
2.油封与轴间隙是否变大。
3.油封回油孔位置是否变动,不在最下方。
发表于 2018-12-12 08:52:06
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091794 second(s), 88 queries , Redis On.
