[讨论] 汽轮机发生水冲击的现象及运行处理原则。
5.9K |45
秦时明月_FLAQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
好东西
发表于 2018-12-6 17:21:51
现象: (1) 主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。 (2) 蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动 (3) 主汽门、调速汽门的门杆、法兰、轴封处冒白汽或溅出水滴。 (4) 负荷下降,机组声音异常,振动加大。 (5) 轴向位移增  详情 回复 发表于 2019-9-16 08:29
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢分享学习一下。
发表于 2019-9-13 16:55:36
e5325VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看
发表于 2019-9-14 15:23:37
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
(5)  轴向位移增大,推力轴承金属温度升高,胀差减小。
(6)  汽机上、下缸金属温差增大或报警。
处理原则:
(1)  机组发生水冲击,应按破坏真空紧急停机处理。
(2)  注意汽机本体及有关蒸汽管道疏水门应开启。
(3)  注意监视轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等参数。
(4)  仔细倾听汽轮发电机内部声音,准确记录惰走时间。
(5)  如因加热器、除氧器满水引起汽机进水,应立即关闭其抽汽电动门,解列故障加热器并加强放水。
(6)  若汽轮机进水,使高、中压缸各上、下金属温差超标时,应立即破坏真空,紧急停机。
(7)  汽机转速到零后,立即投入连续盘车。
(8)  投盘车时要特别注意盘车电流是否增大,记录转子偏心度。转子变形严重或内部动静部分摩擦,盘车盘不动时,严禁强行盘车。
(9)  机组发生水冲击紧急停机后,24小时内严禁启动;再次启动前连续盘车不少于6小时,汽缸上、下缸温、转子偏心度符合要求。
(10) 汽机符合启动条件后启动汽机,在启动过程中,应注意监视转子偏心度、轴向位移、胀差、推力轴承金属温度、振动等符合控制指标及汽机本体、蒸汽管道的疏水情况;
(11) 如汽机重新启动时发现有异常声音或动静摩擦声,应立即破坏真空停机并逐级汇报。
(12) 惰走过程中,如汽机轴向位移、胀差、振动、推力轴承金属温度及回油温度明显升高,惰走时间明显缩短,应逐级汇报,根据推力瓦情况决定是否揭缸检查,否则不准启动。
(13) 如果停机时发现汽轮机内部有异常声音和转动部分有摩擦,则应揭缸检查。
发表于 2019-9-16 08:23:01
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:23:17
zwy618 发表于 2018-12-4 07:50
学习来了,感谢
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:23:33
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:23:44
学习来了,感谢
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:23:28
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:23:56
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:24:24
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:24:56
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:25:15
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:25:50
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:26:05
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:26:19
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:27:05
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:27:25
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:27:41
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:28:06
现象:
(1)  主蒸汽或再热蒸汽温度直线下降。
(2)  蒸汽管道有强烈的水冲击声或振动
处理原则:
发表于 2019-9-16 08:28:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088449 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
