[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.12.1
2.7K |20
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
为什么要用三个硫冷器逐步把过程气中的硫冷凝回收?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-1 14:01:51
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
CLAUS 反应为可逆反应,生成物为硫,当过程气中的硫分压变高时,生成硫的正反应将会停止,甚至向反方向进行,因此要使反应向生成硫的方向移动,必须及时冷凝捕集反应过程中生成的硫,降低过程气中的硫分压,使反应不断向正方向进行,提高反应转化率。
发表于 2018-12-1 15:17:39
yangyanrong + 5 积极参与
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
CLAUS反应为可逆反应,生成物为硫,当过程气中的硫分压变高时,生成硫的正反应将会停止,甚至向反方向进行,因此要使反应向生成硫的方向移动,必须及时冷凝捕集反应过程中生成的硫,降低过程气中的硫分压,使反应不断向正方向进行,反应转化率。
发表于 2018-12-1 15:57:24
CLAUS反应为可逆反应,生成物为硫,当过程气中的硫分压变高时,生成硫的正反应将会停止,甚至向反方向进行,因此要使反应向生成硫的方向移动,必须及时冷凝捕集反应过程中生成的硫,降低过程气中的硫分压,使反应不断向正方向进行,提高反应转化率。
发表于 2018-12-1 17:07:39
ardance1977VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
发表于 2018-12-1 19:02:33
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-12-1 23:03:21
CLAUS?反应为可逆反应,生成物为硫,当过程气中的硫分压变高时,生成硫的正反应将会停止,甚至向反方向进行,因此要使反应向生成硫的方向移动,必须及时冷凝捕集反应过程中生成的硫,降低过程气中的硫分压,使反应不断向正方向进行,提高反应转化率。
发表于 2018-12-1 23:09:22
发表于 2018-12-1 23:14:19
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
CLAUS 反应为可逆反应,生成物为硫,当过程气中的硫分压变高 时,生成硫的正反应将会停止,甚至向反方向进行,因此要使反应向 生成硫的方向移动,必须及时冷凝捕集反应过程中生成的硫,降低过 程气中的硫分压,使反应不断向正方向进行,提高反应转化率。
发表于 2018-12-2 12:12:26
yeyeyessVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2018-12-2 23:39:24
发表于 2018-12-3 06:42:40
发表于 2018-12-3 15:19:22
轻尘_WVYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-3 15:36:24
和我去海边VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-3 15:42:11
ABCHHH拨浪鼓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-3 17:12:59
出发点是好的VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-3 17:17:29
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-12-3 17:22:54
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2018-12-3 17:27:48
发表于 2018-12-6 22:28:49
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP挪威
发表于 2020-4-2 15:59:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317753 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
