[讨论] 请问钛材的法兰压力等级怎么选?
2.7K |10
wei_huacnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请问钛材Ti2的法兰压力等级怎么确定?
有没有相应的标准
发表于 2018-11-29 11:03:26
kareale88 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wei_huacn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力等级按工艺要求选择啊!
钛材不过是法兰材料的不同,材料强度、耐腐蚀性指标的变化
发表于 2018-11-29 13:08:26
kareale88 + 5 积极参与
法兰的压力等级
取决于设计压力
所选法兰的压力等级不能低于设计压力
当然太高了不经济
材料不同,会直接影响法兰规格尺寸,以及耐蚀,耐腐等性能,对压力等级没有影响
发表于 2018-11-29 14:10:22
kareale88 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
钛设备用法兰,大多采用活套结构,如果做纯钛材的法兰,由于法兰标准中没有钛材,要按非标法兰计算。
发表于 2018-11-29 14:12:41
kareale88 + 5 积极参与
法兰都用钛材  绝对的土豪,可以用不锈钢活套法兰 搭配钛对焊环用啊!
发表于 2018-11-29 14:32:22
kareale88 + 5 积极参与
wei_huacn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
lixinji 发表于 2018-11-29 13:08
压力等级按工艺要求选择啊!
材料不同,相同的温度压力等级也不一样啊
发表于 2018-11-29 16:18:38
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
HG/T3651-1999
发表于 2018-11-29 22:08:47
HG/T3651-1999 钛制对焊无缝管件. 这个和楼主的主题无关呢 不过还是谢谢提供钛管标准。  详情 回复 发表于 2018-11-30 08:05
kareale88 + 3 积极参与
这个和楼主的主题无关呢
不过还是谢谢提供钛管标准。
发表于 2018-11-30 08:05:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
结构尺寸可以参照HG/T20592标准,法兰厚度通过计算确定。
发表于 2018-11-30 12:34:23
kareale88 + 5 积极参与
rbalzxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
管法兰一般都是PJ/SE、PJ/RJ结构的(法兰碳钢或者不锈钢的,对焊环或衬环用钛材的),但是设备内件用到的法兰都是纯钛的,厚度上一般都是按照HG/T20592标准要求
发表于 2018-11-30 13:21:19
kareale88 + 5 积极参与
按照HG/T20592制作。或者设备法兰NB/T。
发表于 2019-6-12 18:56:29
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096367 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
