关于循环水清洗剥离方案。
2K |7
循环水清洗剥离方案,对于清洗剂,及非氧化杀菌剂用量是怎么计算的?
发表于 2018-11-26 15:02:37
qxxxiaoao + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 18324366488 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
粘泥剥离剂需要视情况而定,如果采用1227,一般情况下300ppm就够,如果系统很脏,需要酌情增加;
至于清洗剂需要根据系统来确定,一般情况下要先开管检测垢厚度,然后根据核算来定需要投多少清洗剂,所以,都需要勘查好现场才能定。做好清洗前调查再说。
发表于 2018-11-27 14:15:02
qxxxiaoao + 10 深入讨论
猪的念来过倒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
清洗剂 一般按照系统保有水量的0.1%来计算的。非氧化性杀菌剂的量200ppm,也是根据系统保有水量计算
发表于 2018-11-29 15:49:36
你说这个加法够呛。清洗缓蚀剂按照缓蚀要求来投加这个没问题。有机清洗和酸性清洗剂,这里指的是清垢,都需要确认垢的厚度。你这个0.1%应该针对的是某种产品而言,而且是基础投加的药剂,如果有更厚的沉积物,需要视  详情 回复 发表于 2018-12-3 10:00
qxxxiaoao + 6 积极参与
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果循环水池加水量大,药剂量要怎么投加才能达到杀菌、剥离的效果呢?
发表于 2018-12-1 11:58:06
HTIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
采用HTI电偶层就可以,不需加任何药剂。除陈垢,防新垢,防腐蚀、杀菌、抑藻。100%有效。 有兴趣可以发站内信交流一下
发表于 2018-12-2 21:44:35
你说这个加法够呛。清洗缓蚀剂按照缓蚀要求来投加这个没问题。有机清洗和酸性清洗剂,这里指的是清垢,都需要确认垢的厚度。你这个0.1%应该针对的是某种产品而言,而且是基础投加的药剂,如果有更厚的沉积物,需要视情况增加。
发表于 2018-12-3 10:00:44
配备软化系统,水质检测、加药系统,设备/药剂投入多、清垢工作量大、怠工时间长、运行成本高。一劳永逸的方法就是采用HTI电偶层。 无需任何日常维护,只要每月排污(HTI电偶层及循环系统排污口)排污一次即可。新安装时,因老垢的脱落,排污间隔可以短一些,正常后,每月只需一次。
发表于 2018-12-3 14:56:58
qxxxiaoao + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056848 second(s), 70 queries , Redis On.
