[求助] 电机ABC三个绕组测温热电阻有感应电!咋办?
4.2K |9
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
有一台三相电机,1100千瓦的,ABC三个绕组测温热电阻(三线制)经常跑最大乱跳造成电机高温连锁跳机,检查发现信号线两端屏蔽层没有接,而且三根信号线对地测电压有27伏的交流电,屏蔽层对地有17伏的交流电,应该是感应电,跳机会不会是感应电造成的干扰?还有三组备用的热电阻,对地测量有37伏的感应电...我的天啊,麻烦高手给分析一下,谢谢!...屏蔽线可以直接接电机外壳吗?
发表于 2018-11-21 23:48:05
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不说有没有感应电吧,在热电阻引出电缆的机柜这头量电阻是多少,值正不正常先。当然干扰这事一般万用表也可能体现不出来的。
那么屏蔽层先接上地,确保接地电阻值小于4欧。
如果还不行,加个隔离栅试试。
发表于 2018-11-22 08:16:37
石头_HOTO + 5 深入讨论
lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
好的
发表于 2018-11-22 09:20:03
adoupcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
屏蔽线单端接地,一般是接机柜间的屏蔽地。如果还不行就加个隔离栅试试。
发表于 2018-11-22 22:13:15
955559 + 3 积极参与
这个和屏蔽有关,这么大的电压传进来肯定会影响测量的,建议不要和点击外壳直接连接,最好找一个仪表专用的地
发表于 2018-11-23 08:46:57
955559 + 2 积极参与
我把屏蔽层和电机连起来了,连得时候还冒了个火花...单独做仪表地条件也不允许,就等着电机启动后看效果了...现在PLC室那头信号缆感应电已经消除了,应该是没有影响了!
发表于 2018-11-23 09:02:10
955559 + 2 积极参与
柜内接地排上有电气接地,我要是仪表的屏蔽层也接上的话估计会有影响...
发表于 2018-11-23 09:04:47
这个有可能的电气的接地电阻不一定能满足仪表的要求  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:24
发表于 2018-11-23 10:24:41
所以只能先接电机上了......刚刚电机启动一刹那a相绕组温度达到上限后又恢复正常测量,幸亏有延时跳机,不然又完蛋了...估计启动一刹那电阻被影响开路了...不知道是不是电阻有电压造成的,哎
发表于 2018-11-23 11:52:16
不习惯的姜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
感觉应该是接地的问题,PLC室单端接地
发表于 2018-11-23 13:35:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111227 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
