[工艺选型] 蒸汽冷凝水回用降温咨询
12.9K |18
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位专家,公司蒸汽冷凝水原来直接作清下水排放雨水管,现环保要求,不允许排雨水管。每日60t左右,讨论回用,我看了论坛,很多说回用到冷却循环水。
但是我们的冷却塔夏天没有余量来给这部分水降温,冬天还是可以的。
如果为了回用,而单独上一套冷却塔,成本又太高,不知道是否有其他办法。
谢谢
发表于 2018-11-21 16:50:10
B0SS + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 joypark 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这么大量直接扔了本身就可惜,还是高温扔的,蒸汽是你们公司自己发的吗?制除氧水费用高,应该优先使用这部分水,可以节省大量制水费用,同时温度也回收了,可以减小锅炉热负荷,具体还是得根据你公司情况具体论证
发表于 2018-11-21 17:35:26
B0SS + 8 热心助人
回用作锅炉给水。
发表于 2018-11-22 09:03:49
zhouzhou_VJRI + 2 热心助人
freefairVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回锅炉或者用作生活热水(水质好的情况下)
发表于 2018-11-22 10:21:40
亚梅 + 5 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我公司利用一部分用于加热生活用水,一部分用于补充凉水塔用水,
发表于 2018-11-22 12:39:42
亚梅 + 5 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
1.先看看是否有其他單元可以沒有限制的用這股熱源
2.設立一閃沸槽將多於於的蒸氣成低壓蒸氣使用
3.剩下的水回收鍋爐使用
发表于 2018-11-22 13:18:18
亚梅 + 5 积极参与
我们先回收用锅炉水,多了排循环冷凝水系统
发表于 2018-11-22 15:17:11
亚梅 + 5 积极参与
zhouzhou_VJRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回凉水塔,冷凝水的温度是不是太高了
发表于 2018-11-23 08:13:51
会有升高,补的量控制下,应该是可以接受的。  详情 回复 发表于 2018-11-23 10:33
亚梅 + 5 积极参与
zhouzhou_VJRI 发表于 2018-11-23 08:13
回凉水塔,冷凝水的温度是不是太高了
发表于 2018-11-23 10:33:02
亚梅 + 5 积极参与
joypark楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
工厂是没有锅炉的,蒸汽来源是市政电厂,所以没法回锅炉。
目前已回用部分给浴室加热,冬季部分给空调,整体还是太多。
发表于 2018-11-23 11:35:20
亚梅 + 5 积极参与
学习者刘艺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
凝结水温度高的话可以考虑闪蒸回收。
这个水量确实有点浪费,可以考虑给物料预热,取暖等
发表于 2018-11-23 12:49:07
亚梅 + 5 积极参与
学习者刘艺 发表于 2018-11-23 12:49
凝结水温度高的话可以考虑闪蒸回收。
弄用到的地方,已经用了,闪蒸回收,是否有推荐?
发表于 2018-11-23 13:53:57
亚梅 + 5 积极参与
13053440022VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以多余的蒸汽热量发电可以吗?我们有技术产品。电话13053440022。
发表于 2018-11-24 12:53:13
皇太本色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
加空冷冷却,然后补入循环水系统。
发表于 2019-2-11 17:01:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
凡事靠自己_LWTFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高温冷凝水闪蒸部分蒸汽回收利用,降低排水水温,还可以节省大量新鲜蒸汽的使用,起到节能效果5-25%蒸汽用量。闪蒸后的冷凝水可以密闭回锅炉给锅炉进行补水,除去除氧软化环节,大量降低锅炉用水运行成本。节省锅炉燃料费用及水处理费用5%以上。
我们公司专业做这类的蒸汽余热节能改造。如果有兴趣可以跟我联系18553525871---孙,也可以到我们公司官网了解一下www.ytyitongda.cn
发表于 2019-5-7 12:01:09
亚梅 + 5 积极参与
闪蒸回收是最好的了,不然再加一个压缩机把闪蒸汽加压到你要的蒸汽温度回用。
发表于 2019-5-8 12:44:09
亚梅 + 5 积极参与
drainerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
蒸汽凝液不能排入雨排系统是哪一条环保法规或标准的要求呢?
发表于 2019-7-25 18:14:19
用空冷器降到50度左右在进循环水补水也是可以的
发表于 2019-8-1 21:34:02
beninVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
卖给澡堂
发表于 2019-8-6 10:49:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.769420 second(s), 205 queries , Redis On. | 网站统计 |
