[求助] 卸汽车98浓硫酸选型
2.6K |10
wx_文航476476VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
原本用的泵是磁力泵,故障率较高,准备更换为屏蔽泵,请问屏蔽泵在卸车后期含有部分气相的情况能否请问运行?如何选型,有什么注意事项。出口压力0.6MpaG,流量14.5,杨程60m
发表于 2018-11-21 13:35:22
156026692 + 5 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_文航476476 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大漠的云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果卸车时有气相现象屏蔽泵也用不好,你可以试试在泵前加装一个自吸桶(或者叫缓冲罐),罐体的大小要根据泵的输送流量计算,希望能帮到你
发表于 2018-11-21 13:44:48
156026692 + 5 积极参与
入口是负压吗?扬程60米的硫酸泵,出口压力怎么能是0.6MPA?
发表于 2018-11-21 14:30:14
就算真空又能有多少  详情 回复 发表于 2018-11-21 14:38
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
就算真空又能有多少
发表于 2018-11-21 14:38:21
156026692 + 3 积极参与
要么提供的参数有误,要么是气液混输,正常泵理论已经不适用了
发表于 2018-11-21 14:49:15
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_文航476476楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
入口就是汽车罐车,常压
发表于 2018-11-21 17:29:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
数据应该错了,60m的杨程到不了0.6mpa表压。忽略60m杨程。怎么选型
发表于 2018-11-21 17:53:43
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
FLYTOINTERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
双隔膜带报警的气动隔膜泵
发表于 2018-11-22 08:38:31
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
亚梅 + 5 热心助人
fqs2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
常规的隔膜泵没有问题,材质316就可以
发表于 2018-11-23 13:29:02
156026692 + 5 积极参与
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.屏蔽泵不可以,因为轴/轴承不能耐空转
2.现有的磁力泵,配个防干转保护器,就可以防止空打造成的故障。价格很低,不到3000块
发表于 2018-11-30 16:59:43
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
三尺开外VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有流量扬程找个厂家的样本参考曲线就可以选型;  至于后期有气相尽量将出口阀相应关小些回避损害,选择气蚀性能好一些的泵!
发表于 2018-12-12 14:30:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114314 second(s), 98 queries , Redis On.
