[讨论] 煤气脱硫塔改造
1.9K |5
cjxfpmxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
各位海友:
         由于二级脱硫设计是碱法脱硫,进口硫化氢1g左右,出口要求20mg以下,两个并联的直径为7.6米的脱硫塔,煤气总量为16万Nm3/h,脱硫液单塔循环量为1200m3/h,运行过程中无法保证塔后硫化氢达标。为了确保达标,现在我们计划将单塔循环量增加到2000-2300m3/h,相应的再生和管道都合适进行改造,但是脱硫塔内液体分布器和再分布器如何改造?液体再分布器用重力式分布器,液体分布器选择腔体夹层通过直径为20mm小孔溢流到塔盘上再通过直径50mm的喷头分布(检修时这层分布器堵塞严重,主要是腔体夹层全部是沉积的硫膏)。请各位给与指导意见或者相应的标准。谢谢!
发表于 2018-11-19 11:54:06
储运外操 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 cjxfpmx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
分布器原来是哪个厂家做的 找他们再算一下就行
发表于 2018-11-19 12:43:43
参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
硫化氢的脱除不应该是用氨液吗?碱液不是脱硫醇的?
发表于 2018-11-19 14:01:46
参与人数 1财富 +1 收起 理由
储运外操 + 1 积极参与
nirenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
有分布器的图吗?
发表于 2018-11-19 19:31:17
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你这液气比都达到15L/Nm^3,很大了啊!
你这上面都堵成这样了,用的是离心泵吗?那流量会小了非常多了吧?
所以不是液气比的问题。
贵方现在解决问题最好从下面来:
1、解决“堵”的问题;
2、调节PH;
3、注意入口气体温度。
发表于 2018-11-24 21:11:01
储运外操 + 10 深入讨论
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你脱硫液组分看一下,要全面考虑,交流Q1123267744
发表于 2018-11-27 15:17:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.500608 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
