[原创] 反渗透水处理设备介绍
1.9K |8
跳转到指定楼层
woliaiboVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
预处理系统介绍
       反渗透纯净水处理系统一般包括预处理系统、反渗透装置、后处理系统、清洗系统和电气控制系统等。预处理系统一般包括石英砂过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器等。其主要作用是降低原水的污染指数和余氯等其他杂质,达到反渗透的进水要求。
发表于 2018-11-17 07:55:43
上一篇:斜板沉降槽
下一篇:循环水系统起白色泡的原因
lixich1968 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 woliaibo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
9
woliaibo楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--反渗透水处理设备耗材更换说明 耗材的更换:由于石英砂、活性炭、软化树脂是颗粒状物体,堆积后易形成多孔结构,给菌类的长期繁殖提供了生长环境,同时活性炭、软化树脂吸附有一定的饱和度,长期使用后过滤效果下降 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:58:09
简介--应急措施: 7、设备停电或主泵、膜等制造纯水的元件损坏而不能制造纯水时,可以开启软化水阀门,让用水点继续用软化水而保证用水设备的正常工作,此方式需根据用水设备的实际要求。     ◆设备漏水比较 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:57:53
简介--反渗透系统维护 1、做好日常水质检测和设备运行参数的记录工作,发现异常及时解决。每天定时检测并记录纯水电导、各点压力以及进出水流量等重要参数。 2、 定期向盐箱内加再生剂,根据现场实际情况和产水量来设定 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:57:35
简介--反渗透系统介绍       反渗透系统主要包括多级高压泵、反渗透膜元件、膜壳(压力容器)、支架等组成。其主要作用是去除水中的杂质,使出水满足使用要求。       高压泵 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:57:18
简介--4、精密过滤器 采用5微米的PP熔喷滤芯,主要是为去除前处理系统未去除干净的大于5微米的颗粒,截留前面三道过滤程序流失的滤料,从而保护RO膜。(滤芯能否达到正常使用条件,将影响到膜的正常工作条件,一般每3-4个 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:56:47
简介--3、软化器   利用离子交换树脂上的钠离子交换水中的钙镁离子,降低水的硬度,同时用软水盐进行离子交换树脂再生。【软水盐又名离子交换树脂再生剂】 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:56:30
简介--2、活性炭过滤器   活性炭过滤器主要利用活性炭表面有大量的羟基(氢氧基)和羟基等官能团,对各种性质的物质进行化学吸附,去除水中的异味、有机物、胶体、铁及余氯,同时降低水的色度、浊度,减少对反渗透系统 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:56:06
简介--1、石英砂过滤器   石英砂过滤器主要去除水中的悬浮物、胶体、泥沙、粘土、腐植物、颗粒物等杂质,降低水的浊度,达到水质澄清的目的,保护反渗透膜。 ...-登录查看全文
发表于 2018-11-17 07:55:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069311 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
