[求助] 液氨储罐的安全阀设置
4.5K |2
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
100立方的液氨储罐的安全阀设置几个?哪个规范有要求?
发表于 2018-11-16 15:06:03
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《石油化工储运系统罐区设计规范》(SH/T 3007-2014):
6.4. 2 压力储罐的安全阀设置应符合下列规定:d)压力储罐安全阀应设在线备用安全间和1 个安全阀副线。安全阀前后应分别设1 个全通径切断阀,并应在设计图纸上标注LO (铅封开).
因此,应设两个安全阀和1 个安全阀副线。
发表于 2018-11-16 15:41:56
HP0377 + 4 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 6 热心助人
Lucas.SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
没有说要几个吧
只要能够满足安全泄放量需求就好
一般会考虑装两个安全阀,一用一备。
氨气有腐蚀性和毒性,可以在安全阀前端装一个球阀,这个球阀平时常开,维护时才隔离。
发表于 2018-11-16 15:53:13
参与人数 2财富 +7 收起 理由
HP0377 + 4 深入讨论
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069245 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
