[讨论] 影响气化碳转化率因素
2.4K |2
CDICDIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
加入千万工业人行列
影响气化碳转化率因素
发表于 2018-11-15 18:54:25
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 10 发起议题
lflsedin + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 CDICDI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
8537114VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
煤气化反应为无催化反应,根据阿累尼乌斯方程和气体化学反应动力学理论,煤气化反应速度与反应温度、反应活化能、反应压力和反应物浓度有关。反应活化能与入炉煤反应活性(挥发分)有关,当入炉煤挥发分在一段时间保持稳定时,可以忽略其对煤气化反应速度的影响。反应压力在气化炉内保持相对稳定,可以忽略其对煤气化反应速度的影响。反应物浓度与气化反应负荷有关,当气化炉保持一定的负荷稳定运行,可以忽略其对煤气化反应速度的影响。因此,气化反应温度对煤气化反应速度有较大影响。实践证明,反应温度每升高10℃,反应速度一般增大到原来速度的2~4倍。在煤气化反应的温度区间1500~1700℃,反应温度下降或升高10℃对碳转化率有明显影响,具体可以体现在飞灰中碳含量的变化。一般来说气化反应温度上升则飞灰中碳含量下降。
发表于 2018-11-16 08:20:58
kyr + 5 积极参与
1.原料性质2.煤浆性质3.气化炉温度、压力4.烧嘴雾化效果
发表于 2018-11-16 14:39:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.188640 second(s), 70 queries , Redis On.
