[求助] 催化裂化主风机是轴流风机,备用风机用离心风机,这样配置会存在什么问题吗?
2.9K |18
ktyn123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
催化裂化主风机是轴流风机,备用风机用离心风机,这样配置会存在什么问题吗?因为种种原因,我们厂要利旧别人厂的风机作为备机,但是这个风机是离心风机,我们主风机是轴流风机。想问问有没有同样配置的厂,这样配置会存在什么问题,操作上应该注意什么呢?
发表于 2018-11-13 11:00:36
亚梅 + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ktyn123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
一般规模的催化裂化装置备机都是离心式的,因为备机主要在开工初期使用,使用频次和时间较短,是可以的
发表于 2018-11-13 11:25:53
442159460 + 10 积极参与
ktyn123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
主要是我们1#催化主备机都是轴流的,没有实际应用过轴流和离心这种配置,所以想请教大家在工艺操作上有没有什么特别注意的地方?或者说与主备机都是轴流风机这种配置在工艺操作上最大的不同是什么?
发表于 2018-11-13 11:39:14
442159460 + 10 鼓励新会员发言
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种配置没毛病
发表于 2018-11-13 12:24:49
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
要学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们就是这样的
发表于 2018-11-13 14:54:23
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
不需要特别注意什么啊,按照离心机的开启步骤开机,切换时注意控制好出口压力和流量,不要发生喘振
发表于 2018-11-13 19:58:20
亚梅 + 5 积极参与
谢谢
发表于 2018-11-15 10:28:55
谢谢
发表于 2018-11-15 10:29:17
谢谢
发表于 2018-11-15 10:29:45
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1. 轴流压缩机和离心压缩机均可适用于催化主风机
2. 一般离心机控制简单,成本相对较低,流量的覆盖范围相对较窄
3. 两者单独操作没有问题
4. 如果需要在线切换,就要关注流量与压力的平衡关系:保持两机流量基本一致,进入机的出口压力略高于退出机。切换时要做好应急预案,防止某一台发生停机,若控制系统不到位则容易发生事故,此时宜快速停用另一台压缩机,让系统阀门按照紧急停机程序动作。
发表于 2018-11-15 17:11:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
denglv456 + 5 深入讨论
442159460 + 10 积极参与
莫依琦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司就是这种配置啊,正常用轴流,开停工时或切换烟机时用离心式
发表于 2018-11-17 09:54:41
442159460 + 10 积极参与
谢谢
发表于 2018-11-27 09:51:02
只求一份安定VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
这配置没问题,备风机主要就是开工用的
发表于 2018-11-27 09:57:40
只求一份安定 发表于 2018-11-27 09:57
这配置没问题,备风机主要就是开工用的
谢谢
发表于 2018-11-27 10:03:13
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
其实现在轴流风机的可靠性是没有问题的,关键在烟机,很难在一个开工周期内保证因催化剂结垢或其他因素导致烟机的运行问题,备用的离心主风机也就是在烟机故障需要维修时,维持装置的降量运行避免停车而已。
发表于 2018-11-27 10:05:37
yaohaying72 发表于 2018-11-27 10:05
其实现在轴流风机的可靠性是没有问题的,关键在烟机,很难在一个开工周期内保证因催化剂结垢或其他因素导致 ...
这些我也知道,我想知道的是轴流与离心这种配置与轴流-轴流这种配置在切换操作上需要注意什么?或者说在工艺上需要注意什么?
发表于 2018-11-27 10:09:27
w8394486VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种配置是没有问题的。弊端是如果备机是离心式的一般会比轴流式压缩机流量低,主风机紧急停机后在开备机运行时将催化剂吹起流化的难度会增大,也会影响装置的处理量。另外,轴流式主风机喘振时对机组的危害程度比离心式主风机要大的多,从这一点上看离心式压缩机做备机是有好处的。切换机组的时候一定注意备机出口压力要稍高于主机。
发表于 2018-11-28 14:12:43
ktyn123 发表于 2018-11-27 10:09
这些我也知道,我想知道的是轴流与离心这种配置与轴流-轴流这种配置在切换操作上需要注意什么?或者说在 ...
切换的时候,要使备机的出口压力略高于主机,备机关防喘阀和主机开防喘阀要尽量同步,与工艺人员做好协调,以进入再生器的主风量作为指标,主风量降得太快就快些关主风机的防喘阀,主风量涨的太快就快些开备机的防喘阀,尽量在切换的过程中维持工艺操作平稳,同时避免两个机组的喘振。
发表于 2018-11-28 14:21:19
w8394486 发表于 2018-11-28 14:21
切换的时候,要使备机的出口压力略高于主机,备机关防喘阀和主机开防喘阀要尽量同步,与工艺人员做好协调 ...
谢谢!那就是和轴流-轴流配置的一样。
发表于 2018-11-30 14:42:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.138397 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
