燧石科技
[求助] 在线PH值 测量?
11.6K |6
yuanliang01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
加入千万工业人行列
PH计在线测反应釜出口料浆PH值,介质为毒重石(粉末状)与盐酸混合反应后的浆料,温度60度 压力0.4MPa PH值要达到1.5后 产品反应为合格,PH要在强酸条件下长期工作    求高手指导?选择什么样的PH比较合适?
发表于 2018-11-11 20:45:17
zjp + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanliang01 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般pH低于2 时,即酸性很强时,玻璃电极响应超出了其正常响应的线性,也就是产生了所谓的酸差(与碱差相对应),测量值具有较大的偏差,测量的可靠性和代表性会不太好。
楼主可以采用pH计进行监测,但应该指明能够接受的偏差范围是什么样的。对于绝大多数在线pH计的厂家,如果您只是说测量这个体系的pH,那么基本上都可以测量,而偏差的情况会是各不相同。这可能需要作一点试验,并且pH计厂家会根据试验结果来判断偏差的大小。如果贵单位是采用招标甚至是最低价中标,那么不会有厂家愿意为您的介质作试验或申请样机让贵方试验,因为这样做试验,具有一定的成本与人力投入,最低价中标的方式没有厂家会愿意赔本还搭人力和时间。
如果贵方有诚意,我可以试着提供解决方案,但前提是直接采购我建议的产品。
发表于 2018-11-12 10:13:16
参与人数 1财富 +15 收起 理由
zjp + 15 深入讨论
yuanliang01楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
qugd 发表于 2018-11-12 10:13
一般pH低于2 时,即酸性很强时,玻璃电极响应超出了其正常响应的线性,也就是产生了所谓的酸差(与碱差相对 ...
你好! 你是做什么牌子的  给个联系方式我!
发表于 2018-11-12 19:41:23
我不做任何牌子,倒是挺想翻牌子的  详情 回复 发表于 2024-9-3 16:10
zjp + 5 积极参与
sucx6558VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
怎么联系
发表于 2024-9-3 15:00:02
已经过了六年了,联系上又能怎么样? 如果需要什么咨询,可以发帖子  详情 回复 发表于 2024-9-3 16:10
已经过了六年了,联系上又能怎么样?
如果需要什么咨询,可以发帖子
发表于 2024-9-3 16:10:05
我不做任何牌子,倒是挺想翻牌子的
发表于 2024-9-3 16:10:40
歡喜就好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2024-10-28 10:39:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.284962 second(s), 86 queries , Redis On. 网站数据统计
