[讨论] 色谱问题,求教!
5.1K |9
wx_吐槽星人873873VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
加入千万工业人行列
用钢瓶进气样时,分析的数据有时候氮气会大,复检几次就好了,什么鬼?
发表于 2018-11-11 14:56:57
zjp + 5 发起议题
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_吐槽星人873873 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
楼主分析的什么组分?
发表于 2018-11-11 17:42:43
zjp + 5 积极参与
wx_吐槽星人873873楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
sdwfsgyykai 发表于 2018-11-11 17:42
楼主分析的什么组分?
氢回收方法,coco2n2ch4
发表于 2018-11-12 04:35:33
zjp + 5 积极参与
空气中的氮气影响是主要因素。因为最初进样时,进样管时有空气残留,随着进样次数增多,空气残留比例降低,样品测量结果就接近实际值了。
进样时充分对进样管或进样器用样品进行置换,这样可以减少空气影响,可根据分析结果中空气(氮气+氧气)的比例进行扣除。
发表于 2018-11-12 10:16:16
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zjp + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 7 热心助人
快乐小鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以增加进样前的管路置换。需要看你进样管线的长短和进样管线的结构。如果仅仅是直管线,置换时间长即可达到效果,如果不是直管线,还是需要进样置换,这就是你现在的情况。
发表于 2018-11-24 10:50:25
zjp + 5 积极参与
tongpengboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
气体标样注意事项:1、进样前要多气体管道进行充分置换,保证整个进样管道(定量环,气体链接处)无气体
发表于 2018-12-4 22:37:59
气体标样注意事项:1、进样前要多气体管道进行充分置换,保证整个进样管道(定量环,气体链接处)无气体,2、要保证标准气在进样前充分混匀,保证标准样混匀,切具有代表性(每次进样时平放摇匀5min以上,因为气体分子因摩尔质量差异性大,扩散不均匀)3、确保仪器六通阀或者十通阀无泄漏
发表于 2018-12-4 22:42:08
参与人数 2财富 +12 收起 理由
zjp + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 7 积极参与
补充以上:要保证每次进样时气流量一致性(气泡逐个溢出,不然导致定量环每次进样体积差异性,就如同外标法对进样量要求)
发表于 2018-12-4 22:43:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zjp + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 4 积极参与
质检VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
主要是空气残留,用样气多洗几次就是了。
发表于 2018-12-25 14:54:04
zjp + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.524968 second(s), 101 queries , Redis On.
