[讨论] 3051流量计表头显示的差压怎么换算成流量?
2.3K |7
中南网络VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
求公司
发表于 2018-11-11 14:18:27
shrien + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 中南网络 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
中南网络楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
求公式一套
发表于 2018-11-11 14:18:46
是现场仪表显示的差压,开方乘以室内流量的最大量程吗
发表于 2018-11-11 14:35:05
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
差压换流量?去看流量计的计算书……两个办法,一个是计算书里提供了差压和流量的对应量程,直接对应过去就行。或者你是个刨根问底的人,用计算书上的参数套公式计算流量。当然,我也见过,计算书上给你公式的……就是计算麻烦点
发表于 2018-11-11 16:57:12
shrien + 3 积极参与
baihongliang002VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以通过HART 475对仪表表头的显示进行设置。可以设置成显示流量值。
发表于 2018-11-12 11:43:55
955559 + 3 积极参与
可以看一下标准 GB2624 -2006 ,常见的节流装置都在里头了。
如果只是简单的换算,看设备的计算书吧。
发表于 2018-11-12 13:41:39
955559 + 3 积极参与
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你是要公式?还是要表头显示流量?还是要表头既显示流量又输出流量?
发表于 2018-11-13 16:32:08
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
带个流量积算仪啊,显示累积跟瞬时流量,多方便
发表于 2018-11-23 09:54:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090577 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
