[讨论] DN无缝钢管的规格对照表里边的这几组数据表示什么意思,具体在什么条件下选用哪种?
5.1K |4
xinht1VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
看下面的一段话:
另外SH_T 3405-2017 石油化工钢管尺寸系列,这个怎么选用,我看很多情况下用的57、89、108这一组的管外径,求大神解答
管材公称直径的含义|DN无缝钢管的规格对照表|字符Ф代表的意思
公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道
规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚
DN的含义:代表管材的公称直径 字符Ф:代表管材的外径表示
DN15-ф22mm,DN20-ф27mm
DN25-ф34mm,DN32-ф42mm
DN40-ф48mm,DN50-ф60mm
DN65-ф76(73)mm,DN80-ф89mm
DN100-ф114mm,DN125-ф140mm
DN150-ф168mm,DN200-ф219mm
DN250-ф273mm,DN300-ф324mm
DN350-ф360mm,DN400-ф406mm
DN450-ф457mm,DN500-ф508mm
DN600-ф610mm,
DN15-ф18mm,DN20-ф25mm
DN25-ф32mm,DN32-ф38mm
DN40-ф45mm,DN50-ф57mm
DN65-ф73mm,DN80-ф89mm
DN100-ф108mm,DN125-ф133mm
DN150-ф159mm,DN200-ф219mm
DN250-ф273mm,DN300-ф325mm
DN350-ф377mm,DN400-ф426mm
DN450-ф480mm,DN500-ф530mm
DN600-ф630mm
管材为无缝钢管的管子的外径用
字母D来表示,其后附加外直径的尺寸和壁厚,例如外径为108的无缝钢管,壁厚为5MM,
用D108*5表示,塑料管也用外径表示,如De63,其他如钢筋混凝土管、铸铁管、镀锌钢管
等采用DN表示,在设计图纸中一般采用公称直径来表示,公称直径是为了设计制造和维
修的方便人为地规定的一种标准,也较公称通径,是管子(或者管件)的规格名称。管
子的公称直径和其内径、外径都不相等,例如:公称直径为100MM的无缝钢管邮102*5、
108*5等好几种,108为管子的外径,5表示管子的壁厚,因此,该钢管的内径为(108*5
-5)=98MM,但是它不完全等于钢管外径减两倍壁厚之差,也可以说,公称直径是接近
于内径,但是又不等于内径的一种管子直径的规格名称,在设计图纸中所以要用公称直
径,目的是为了根据公称直径可以确定管子、管件、阀门、法兰、垫片等结构尺寸与连
接尺寸,公称直径采用符号DN表示,如果在设计图纸中采用外径表示,也应该作出管道
规格对照表,表明某种管道的公称直径,壁厚。
发表于 2018-11-10 14:41:09
sdwfsgyykai + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xinht1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s21015334VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
DN指公称直径,就是为了方便沟通交流的一个普遍说法,而Ф表示管子的外径,目前主要是欧标和美标体系,就是同样公称直径的管道可能会有两种外径规格,比如DN100的外径 欧标外径为Ф108  而美标为Ф114,欧标大外径系列与美标外径一致,至于如何选用,与选择的管道标准有关,设计上影响不大,在最开始的统一规定里说明就好
发表于 2018-11-10 17:50:51
955559 + 5 发起议题
xinht1楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
谢谢大神指点,我好像明白了
发表于 2018-11-11 07:32:44
DN是名义直径,就是一个名字,对应的外径和壁厚有很多种,比如金属管道一般表示为φ108×4,φ114×5,φ114×2都是指的是DN100这一档,这些对应的压力不一样。另外金属管道表示为外径×壁厚,其他非金属材质的管道表示为DN100,PN10/DN50,PN16。
发表于 2018-11-12 11:08:57
参与人数 2财富 +6 收起 理由
songshu005 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
57、89、108这一组的管外径我们现在很少用到,都用60、89、114这些的。标准不一样吧
发表于 2018-11-15 14:17:41
青涩年华 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091995 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
