[求助] 压力表哪个厂家比较好?
6K |35
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我厂车间大概有两百个压力表,都是弹簧管式压力表,低压。经常发现有些指针掉了,有些室外外壳被腐蚀了,有些里面的支撑件无端端断掉,有些甚至都不准,差1公斤。用的好像是杭州富阳。
发表于 2018-11-10 11:23:02
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 caojj299 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
图便宜就是这样的,那边的压力表三五十块钱一个,淘宝还有几块钱的。
发表于 2018-11-10 12:52:31
天天向上_NCLKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这种仪表技术含量不高,生产制造难度也不大,市场上的品牌太多了,但是性能质量真正靠得住的,比如国产老品牌上海自仪四厂、西仪都不错,引进技术的北京布莱迪,这些都没有问题。
发表于 2018-11-10 13:02:07
参与人数 2财富 +4 收起 理由
耳朵眼 + 1 同意你的观点
shrien + 3 积极参与
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
wika最好
发表于 2018-11-10 13:34:53
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
太多了,自己在网上购买就好,价格不能太便宜
发表于 2018-11-10 14:01:41
hanle2017VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以找我,质保一年,可提供国家计量局检测认证
发表于 2018-11-10 14:27:04
哦哦,必须要有资质的品牌。另外,是否有必要选择不锈钢壳体防腐蚀、防震的,,,,。
发表于 2018-11-10 15:37:49
青涩年华 + 2 积极参与
纯国产的像上海四厂、西安仪表厂几个用的还不错,引进技术的北京布莱迪较好,至于纯进口的,压力表基本上不用进口。关键是不要只图省钱,个体小厂很多,价格也很低的。另外是不是选择不锈钢压力表要好一些,特别是你们这样的情况。
发表于 2018-11-10 22:52:09
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 5 深入讨论
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
北京布莱迪,川仪,上自仪都可以,只要环境不是非常恶劣,能用的住。但要注意定期检定。
发表于 2018-11-12 14:48:42
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 积极参与
shrien + 3 积极参与
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我们库存300+轴向压力表处理,直径60mm,接口1/4npt,量程2.75MPa/400psi。保一年有合格证,天津纽泰克产的,量大25一块
发表于 2018-11-12 15:48:41
shrien + 3 积极参与
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
推荐布莱迪,川仪,上自仪的,都是口碑不错的,像你说的情况,建议选用不锈钢外壳的,根据实际工况,如果损耗大的话,可以选普通的,如果用很长时间还是不锈钢的吧
发表于 2018-11-12 15:52:06
chensf123 + 5 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二楼精髓
发表于 2018-11-13 16:22:38
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
推荐一下   江苏杰创和北京布莱迪、
发表于 2018-11-13 16:45:59
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
便宜的压力表都是塑料机芯,用全不锈钢的就好一分价钱一分货
发表于 2018-11-13 17:21:06
maoqi8251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱文莱大学
布莱迪的
发表于 2018-11-14 23:22:57
啤酒+虫草VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上海川仪吧,还有20元以内的压力表就不要用了。杭州富阳压力表真说不清,仿冒的比较多。可以联系我13616273268
发表于 2018-11-22 10:13:20
看你使用情况了,如果追求质量可靠性,WIKA,布莱迪很不错,但是价格贵的多,选择普通的话川仪啊,上仪,天康啊,但是注意别买到假货,就图价格便宜杭州富阳,东亚,红旗,随便买,坏了就换新
发表于 2018-11-22 11:12:20
青涩年华 + 2 积极参与
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以了解下江苏红光仪表厂
发表于 2018-11-22 11:26:35
wushengxiaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这北京布莱迪的用的多点
发表于 2018-11-22 12:36:19
ID_211600w 发表于 2018-11-22 11:26
可以了解下江苏红光仪表厂
有兴趣可以和我联系哈
发表于 2018-11-22 13:48:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196243 second(s), 158 queries , Redis On. | 网站统计 |
