[讨论] RF法兰面的水线
6.5K |10
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
        见过太多的RF法兰压垫密封面上,加工出环形小同心的凹槽,每个凹槽宽度2mm左右,深度1mm左右,就是用车刀刀尖加工了一圈,这种同心环状沟槽常被称为水线或水纹线。        但是在法兰的标准上未见此结构要求,请问有与没有这水线,承压和密封性有多大区别,有多大提升?请有这方面经验海友的回复下
发表于 2018-11-8 11:09:49
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
法兰密封面水线的作用就是在两片法兰之间配软密封垫片的时候。可以把密封垫压入槽内。达到更好的密封效果。
发表于 2018-11-8 11:49:34
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
同意楼上版主说法,比如使用橡胶垫等的时候,效果就会比较好,四氟垫差别不大
发表于 2018-11-8 13:27:25
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
设备土八路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
提高密封性能
发表于 2018-11-8 13:39:52
参与人数 3财富 +12 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习
发表于 2018-11-8 13:40:23
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
ASME B16.5上有这个要求,必须带水线。
搜一下历史帖吧!
发表于 2018-11-8 13:50:41
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 热心助人
3983596_FPPZ + 5 热心助人
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
找到了个帖子,https://bbs.hcbbs.com/thread-359362-1-1.html,标准中规定的是细螺旋线,要求一定粗糙度,不是常见的倒三角的环形槽
发表于 2018-11-8 15:20:33
标准上写的是同心圆或螺旋线  详情 回复 发表于 2018-11-8 15:42
156026692 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
水线或水纹线可以达到更好的密封效果
发表于 2018-11-8 15:40:26
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2018-11-8 15:20
找到了个帖子,https://bbs.hcbbs.com/thread-359362-1-1.html,标准中规定的是细螺旋线,要求一定粗糙度, ...
标准上写的是同心圆或螺旋线
发表于 2018-11-8 15:42:40
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是非带不行
发表于 2018-11-11 08:59:01
156026692 + 3 积极参与
luo24320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
槽形的水线通常只用在低压的法兰上,水介质法兰上比较多,化工工艺管线法兰带水线较少,因为化工法兰一般用金属缠绕垫或更高级的垫片,这些垫片用在水线法兰上如果安装偏心会导致渗漏。
发表于 2018-11-13 16:36:29
156026692 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083249 second(s), 84 queries , Redis On.
