[讨论] 精馏塔顶引出虚拟物流,作为冷凝器的进料,换热器无法收敛
2.3K |4
kongbai232 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
各位大神好,      求助一个问题,
       Aspen模拟中,为了模拟塔顶冷凝器,在精馏塔引出虚拟物流作为气相,进入换热器,结果一直出现以下警告:
WARNING
   CALCULATED FEED TEMPERATURE FOR THE HOT SIDE (3.1795358D+02)
   IS INCONSISTENT WITH ITS INLET STREAM VALUE (3.1783414D+02)
   PROBABLE CAUSE: LOOSE FLASH TOLERANCE, OR UPSTREAM BLOCK WITH DIFFERENT
   NPHASE OR PROP SET. THE CALCULATED VALUE WILL BE USED IN CALCULATIONS
我检查过物性方法,各个设备都是一致的,实在不知道问题出在哪了?求帮助。谢谢了。(Aspen8.4)
发表于 2018-11-5 16:23:33
DCC气分-V3.rar
2.61 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
qy576100527 + 6 资料文件共享
当前内容由会员用户名 kongbai232 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kongbai232楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
补充一下,出错的是换热器
发表于 2018-11-5 16:24:31
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
第二块板板效设置成1就没问题了
发表于 2018-11-6 08:45:55
感谢感谢,确实是这样的,板效改了,就没问题了。 不过不太理解,怎么会这样呀,我Aspen新手一个,求指教。 开始一直以为是上下游物性方法不一致的原因。  详情 回复 发表于 2018-11-6 10:43
黉山坡下 + 5 热心助人
zhxbkofkyo 发表于 2018-11-6 08:45
第二块板板效设置成1就没问题了
发表于 2018-11-6 10:43:04
你设定了板效,采出的物流自然是经过板效后的数据了,而换热器重新的这股物料进行气液平衡计算,自然就对不起来了。  详情 回复 发表于 2018-11-6 11:35
不过不太理解,怎么会这样呀,我Aspen新手一个,求指 ...
发表于 2018-11-6 11:35:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182662 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
