[讨论] 温度变送器接哈特找不到设备
2.8K |12
JSYZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
E+H温度变送器换个表头,在校验室用哈特改量程,却找不到设备,24电源正常,难道还要串个250欧姆电阻吗?请指导一下谢谢\ud83d\ude4f
发表于 2018-11-3 13:01:28
955559 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 JSYZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
乐小天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是的,需要外加电阻,如果有校验仪就好说了
发表于 2018-11-3 13:06:08
shrien + 3 积极参与
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是的,需要加电阻(负载)
发表于 2018-11-3 13:33:09
955559 + 2 积极参与
笑苍白如纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
是的,需要加个标准电阻或加装个温度安全栅也可以
发表于 2018-11-3 15:26:58
955559 + 2 积极参与
云淡风清_GMVQVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
是的
发表于 2018-11-4 19:54:49
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
加个安全栅就可以了
发表于 2018-11-5 10:44:10
shrien + 3 积极参与
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你用的电源是什么电源,如果开关电源用475是连不上的,你可以用过程校验仪给个24V 再用475连就可以了。
发表于 2018-11-5 13:28:02
shrien + 3 积极参与
看图理解,略略略
发表于 2018-11-5 15:07:46
为什么我的图传不上去
发表于 2018-11-5 15:09:07
看图理解
看图理解
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
个人使用经验,用艾默生自己的HART手操器一般在控制室就能直接连上,因为上位机检测本身就有负载;但是国产的HART手操器稳定性差点,必须串联250Ω电阻。然后把手操器两端接到电阻的两端或者仪表的两端都行。
发表于 2018-11-5 15:49:03
c3h5e8n1 发表于 2018-11-5 15:49
个人使用经验,用艾默生自己的HART手操器一般在控制室就能直接连上,因为上位机检测本身就有负载;但是国产 ...
兄嘚,仪表单效必须要挂电阻,艾默生475就是进口的呀也要挂的
发表于 2018-11-5 16:22:10
对头对头,是的,没注意楼主的地点,是校验室。仪表单体调校必须挂负载,我在上一楼说的是上位机供电的情况,与检验室情况不一样。
发表于 2018-11-28 23:36:51
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
目前大多智能表已经自带250欧姆电阻,不需要额外加。
发表于 2018-11-29 07:03:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124924 second(s), 128 queries , Redis On. | 网站统计 |
