[求助] 水泵在试车过程总是过流保护跳停? 什么原因
12.1K |45
查查电气的过流保护器的设定吧,估计是过流保护设定时间过短的问题,泵启动瞬间电流很大,但是会很快下降,如果过流保护器延时不够,那么就会出现启动跳停的现象
发表于 2018-11-28 13:59:02
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
枫林_BHAXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
检测一下开启时瞬间电流看看
发表于 2018-11-29 09:35:21
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
轴流泵应该开阀启动的,关阀启动轴功率太大,你看下泵性能曲线就知道了
发表于 2018-12-25 11:24:56
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
niliudeyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
设计压力过大,实际使用压力过小,会造成泵的实际流量超过额定流量。把出口阀门关小一点,观察到压力表维持到额定压力试试
发表于 2019-1-10 19:15:43
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一头猪66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
电流 保护调高点应该能解决吧
发表于 2019-1-21 14:21:12
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
试车时,出口背压为常压,远小于正常工况。所以,试车时出口阀不能开太大的。另外,若是启动时老是跳车,则应该是电气原因。
发表于 2019-3-31 07:29:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092241 second(s), 81 queries , Redis On.
