[求助] 水泵在试车过程总是过流保护跳停? 什么原因
12.1K |45
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-6 12:19:37
看下启动电流多少?既然你都排查了工艺设备,最大可能就是电气设置问题了。
发表于 2018-11-14 13:44:01
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
qq_自己575575VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
看看泵机封与轴盘车顺畅不,再检查电机,最后确认泵的出口阀副线是不是开着
发表于 2018-11-14 16:05:47
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
电机功率多大?你把泵铭牌发一下
发表于 2018-11-15 07:53:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
天涯飞燕_ZLXUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
配套功率小了,可调节出口阀门控制流量。
发表于 2018-11-15 09:29:26
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
gujieblueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质按常温水估计的话   700立方70米   电机效率按80%  再乘上1.1的安全系数   至少也要185kw的电机啊
发表于 2018-11-15 14:11:29
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 热心助人
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我用我自己的經驗提供分享
1.先測試啟動後的運轉電流是否有超限問題(跟額定電流比對確認)
2.啟動後先跑系統的全回流,在緩慢開啟至下游的控制閥開度(系統的全回流控制閥配合關小)
在步驟2中,注意泵浦出口的壓力表變化情況(儘可能為一定值)
3.接續步驟2,請緩慢關小最小回流及放大下游控制閥,直到達到你的操作條件。
上述步驟過程,請監控運轉電流的變化
個人比較傾向於是運轉電流超過額定電流而跳脫
发表于 2018-11-15 15:45:40
参与人数 3财富 +18 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
hfhsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
进口阀开三分之一试试
发表于 2018-11-15 20:34:13
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
启动超电流,出口阀已经全关,我想不到还有啥办法了。。。
发表于 2018-11-16 07:51:34
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
兮萌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
轴流泵为什么要关出口阀门启动。。。。直接不就超流跳车了吗。。。
发表于 2018-11-16 10:57:56
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
临沂化工朱VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
检查软启设置了吗?开泵瞬时电流超过限值会频繁自停
发表于 2018-11-18 09:58:16
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼上说的对140KW电机选小了。按80%效率,轴功率都167KW,电机应该选用至少180KW
发表于 2018-11-18 11:46:59
156026692 + 5 积极参与
一般制造是安最佳工况点设计,试泵的时候如果出口阀开的过大,就会发生扬程变流量,功率就会增大很多!
发表于 2018-11-18 16:18:44
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
弱弱地问一句,700流量和70扬程不是同一个工作点吧?
发表于 2018-11-20 13:15:21
根据楼主介绍:流700和扬程70,都是额定点,属于同一个运行点下的两个参数  详情 回复 发表于 2018-11-20 13:33
156026692 + 5 积极参与
发表于 2018-11-20 13:33:22
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
机械故障排除了吗?转子轴向窜量太大倒致动静部件摩擦,造成电机过载跳停?
发表于 2018-11-20 19:44:55
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2018-11-20 19:45:00
zhanghaibin7777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
电流保护之调高
发表于 2018-11-22 17:33:08
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 不错的建议
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
会不会是电机过载了?测测电流大小?
发表于 2018-11-26 15:38:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
跟你的系统有关系,出口阀门是否内漏,如果后续管网是空的,出口阀门内漏量大,我曾经遇到过类似的问题。
发表于 2018-11-27 13:22:51
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.172172 second(s), 195 queries , Redis On. 劰载中...
