[求助] 数显仪为啥严禁直接接输入端?
1.4K |6
lyhtjrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
3和11端子是接二线制(4-20mA)仪表的,然后11端子提示严禁直接接输入端,这我就不懂了..,我要接个二线制料位计,到底如何接呢?求帮助!!(数显仪是东辉的)
发表于 2018-11-1 11:08:53
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lyhtjr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
东辉能曰狗。
用的说词,画的接线图,哎呀呀,恶心人。
端子图上,看不出24VDC电源的参考端。猜测端子8,应是公共参考地吧 。。。你搭万用表量量吧。。。免得东辉碰巧发神经,接了物理保护地。
端子8如果是公共参考地呢,
那你得把端子4和端子8,做短路,这样才能构成电流闭环回路,表才能正常显示测数。
发表于 2018-11-1 12:18:11
lyhtjr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
1111111 发表于 2018-11-01 12:18
东辉能曰狗。<br />用的说词,画的接线图,哎呀呀,恶心人
我是仪表直接接的3和11端子,然后都显示正常...查看说明书也没说严禁直接接输入端会造成什么后果...
发表于 2018-11-1 12:49:53
"仪表直接接的3和11端子,然后都显示正常"
能正常显示,那就用白,别的一概无视!
好奇心重呢,
可以搭用万用表量量4、8端子,看看是不是相通的,
然后再想些事儿,就一通百通喽。
发表于 2018-11-1 14:41:44
你这块显示表,
4、8端子在内部已经做了短路,
不然是没法正常显示的
内部短路后,就必须用显示表提供的24VDC电源激励变送器,就不能用外部的24V电源喽 。
一旦变送器误接了两个电源呢,会烧表 。
发表于 2018-11-1 14:56:32
所谓的严谨直接接入应该是怕短路,所以贴了个条子。
意思是告诉你,可以加个电阻接进去,增加匹配阻抗,防止短路,并且可以通讯。
发表于 2018-11-1 15:13:31
逍遙騰龍 发表于 2018-11-01 15:13
所谓的严谨直接接入应该是怕短路,所以贴了个条子。<br />
明白了,谢谢
发表于 2018-11-21 23:33:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081111 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
