过氧化氢废气如何处理?
5.2K |11
jillingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
过氧化氢和水共沸吗?
过氧化氢废气如何处理?
发表于 2018-10-31 17:49:18
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 jilling 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
过氧化氢废气的治理大多采用冷凝吸收技术。过氧化氢废气进入冷凝器和一、二级鼓泡吸收器,产生的冷凝液进入烃水分离器,回收的烃返回生成系统,[污水处理]废水排入污水厂处理,净化后的气体可达标排放。该技术设备简单,操作方便,技术可行,去除率在95%以上。图是用冷凝吸收法处理蒽醌法过氧化氢生成废气的工艺流程。
发表于 2018-11-1 10:11:28
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 积极参与
现在处理过氧化氢废气,很成熟了。并不是秘密了。条件允许,工厂自己都能做。
发表于 2018-11-1 10:12:54
渝琴 + 5 热心助人
jilling楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
yx5494 发表于 2018-11-1 10:11
过氧化氢废气的治理大多采用冷凝吸收技术。过氧化氢废气进入冷凝器和一、二级鼓泡吸收器,产生的冷凝液进入 ...
活性炭装置也可以用?
发表于 2018-11-5 17:57:42
看你废气具体的成分。如果没有什么特别的成分,可以考虑(只是考虑哈),活性炭要么再生,要么委托第三方拉走处理。也是个问题。  详情 回复 发表于 2018-11-5 18:12
渝琴 + 5 积极参与
jilling 发表于 2018-11-5 17:57
活性炭装置也可以用?
发表于 2018-11-5 18:12:44
渝琴 + 5 深入讨论
yx5494 发表于 2018-11-5 18:12
看你废气具体的成分。如果没有什么特别的成分,可以考虑(只是考虑哈),活性炭要么再生,要么委托第三方 ...
活性炭吸附完蒸汽脱附,蒸汽脱附过氧化氢,会出问题么?
发表于 2018-11-7 10:25:17
根本不能脱附干净的。实话实说。现在有多少公司上了再生,最后都是不用了。  详情 回复 发表于 2018-11-7 14:53
渝琴 + 5 深入讨论
发表于 2018-11-7 14:53:54
渝琴 + 5 深入讨论
双氧水被蒸汽高温脱附,会有安全隐患吗?
发表于 2018-11-12 09:19:09
jilling 发表于 2018-11-12 09:19
双氧水被蒸汽高温脱附,会有安全隐患吗?
有。看怎么设计这个了。
发表于 2018-11-12 13:11:00
wbch520VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
吸附能回收一定量的芳烃,但是现在环保标准日趋严格,芳烃都有单项标准,很难达标排放,并且活性炭难以解吸干净,更换比较频繁,我们已经将这类尾气采用催化焚烧的工艺进行达标处理,实现超低排放。
发表于 2018-11-20 20:15:20
渝琴 + 8 深入讨论
wbch520 发表于 2018-11-20 20:15
吸附能回收一定量的芳烃,但是现在环保标准日趋严格,芳烃都有单项标准,很难达标排放,并且活性炭难以解吸 ...
催化燃烧带蓄热吗?投资高么?
发表于 2018-11-21 10:50:48
渝琴 + 3 深入讨论
分氢化尾气和氧化尾气,监测主要一苯系物和臭气为主,一般采用两级冷凝,再加上碳吸附或VOCs装置。不过我感觉现在环保力度还得升级改造
发表于 2018-11-22 12:38:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082110 second(s), 85 queries , Redis On.
