[已解决] 泵振动大
3.4K |13
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
卧式泵在使用后发现联轴器端跳动比叶轮端跳动更大,为什么会这样啊?
发表于 2018-10-29 16:36:30
参与人数 3财富 +20 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
B0SS + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 3983596_FPPZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
阿瓦嘿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学三年  |  头衔:  【化工生产+精馏塔操作人员】
1、振动大的主要原因包括: (1)转子不平衡; (2)轴承损坏; (3)输送量太小; (4)入口压力低, (5)联轴器弯曲; (6)基础或地脚螺栓松动; (7)泵的转子与定子接触; (8)杂物进入泵内。  2、处理方法: (1)切换泵并联系钳工维修; (2)提高输送量; (3)提高入口压力。
发表于 2018-10-29 16:43:10
参与人数 3财富 +18 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
3983596_FPPZ + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主采用的是什么类型的泵啊?双支撑泵吗?具体的振动数值是多少呢?
发表于 2018-10-29 22:50:47
悬臂离心泵,振动在4.5-5.5mm/s  详情 回复 发表于 2018-10-30 07:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
3983596_FPPZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-10-30 07:39:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
水平振动大的话首先考虑装配公差,锤子振动大的话考虑安装松紧
发表于 2018-10-30 08:29:29
参与人数 3财富 +12 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 鼓励新会员发言
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
怎么都没有想到是联轴器不对中造成的呢?问题原因已发现,不对中0.3mm,故障已排除。装配人员杖三十
发表于 2018-10-30 12:56:23
156026692 + 5 及时跟踪话题并积极反馈
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们这边有一台层目前也是这个情况,振动达到了12mm/s,之前怀疑是设计余量给大了,最后经过切割叶轮,振动仍然达到了5.2mm/s,该查的都查过了,也不知道怎么回事。
发表于 2018-11-3 15:41:26
最好的办法就是频谱分析法  详情 回复 发表于 2018-11-3 16:05
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
我们校完中心也没用,情况还是一样。
发表于 2018-11-3 15:42:33
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
denglv456 发表于 2018-11-3 15:41
我们这边有一台层目前也是这个情况,振动达到了12mm/s,之前怀疑是设计余量给大了,最后经过切割叶轮,振 ...
最好的办法就是频谱分析法
发表于 2018-11-3 16:05:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK 发表于 2018-11-03 16:05
最好的办法就是频谱分析法
目前我们公司频谱用的不是很多,相关的技术也比较欠缺,不可否认频谱分析确实不错。
发表于 2018-11-4 08:21:51
156026692 + 5 积极参与
泵要是质量失控,频谱之后 查找原因也很麻烦
发表于 2018-11-4 11:19:23
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
肥东东VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
有可能是叶轮跑了,做个动平衡找找。
发表于 2018-11-4 18:15:51
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
凯文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
denglv456 发表于 2018-11-03 15:42
我们校完中心也没用,情况还是一样。
电机振动大不呢,电机单试没
进出口管线振动不
发表于 2018-11-4 19:06:43
参与人数 3财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
凯文 发表于 2018-11-4 19:06
电机振动大不呢,电机单试没
进出口管线振动不
电机振动倒是不大,当泵振动比较大的时候,也能感觉到出口管线的振动比较厉害。
发表于 2018-11-5 08:55:37
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140241 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
