[讨论] 板孔流量计
4.6K |6
wx_胡口子阿满290290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
板孔流量计在气体,液体,蒸汽等介质的按装方法。最好附图谢谢
发表于 2018-10-28 19:42:37
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_胡口子阿满290290 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件:
(1)流体必须充满管道和节流装置,并连续地流经管道;
(2)流体流量不随时间变化或变化非常缓慢;
(3)流体流经节流件时不发生相交;
(4)流体必须是牛顿流体,即在物理上和热力学上是均匀的、单相的,或者可以认为是单相的,包括混合气体,溶液和分散性粒子小于o.1  m的胶体.在气体中有不大于2%(质量成分)均匀分散的固体微粒,或液体中有不大于5%(体积成分)均匀分散的气泡,也可认为是单相流体,但其密度应取平均密度;
(5)流体在流经节流件以前,流束是平行于管道轴线的无旋流。孔板流量计的安装要点
1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。
2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。
3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。
4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。
5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。
6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地区还应采取防冻措施。可采用电热或蒸气保温,但要防止被测介质过热汽化和在导压管中产生气体造成假差压。
7、孔板流量计安装处必须严密,不允许有泄漏现象存在。因此,安装工作必须在管道试压前进行。
8、导压管应垂直或倾斜敷设,其倾度不得小于1:12。粘度较高的流体,其倾斜度还应增大。当差压讯号传送距离大于3米时,导压管应分段倾斜,并在各最高点和最低点分别装设集气器和沉降器。
9、导压管按被测介质的性质而选择耐压、耐腐蚀的材料制造,其内径不得小于6毫米,长度最好在16米之内。
10、孔板安装在垂直主管道上时,取压口位置,可在取压装置的平面上任意选择。孔板安装在水平或倾斜的主管道内。
发表于 2018-10-28 19:59:20
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 热心助人
石头_HOTOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
终身会员  |  头衔:  【化工行业自动化管理】
在测量液体介质时
发表于 2018-10-30 11:59:32
参与人数 2财富 +8 收起 理由
955559 + 5 积极参与
青涩年华 + 3 积极参与
参照 GB2624.2 ; GB50093 ; HG 21581
发表于 2018-10-30 14:33:26
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
自控安装图册上有
发表于 2018-11-1 11:35:32
yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
1、对于新设管路系统,必须先经扫线(指管道吹扫)后再安装标准孔板或喷嘴,防止管道内杂质堵塞或损伤节流装置。
2、安装前应仔细核对标准孔板或喷嘴的编号、位号、规格是否与管道条件、流量范围等参数相符。在孔板或喷嘴取压口附近有“+”的一端应与介质上游管道联接,标有“-”的一段应与介质下游管道联接,节流装置的中心线应与管道中心线同轴。
3、标准孔板或喷嘴取压口在管道中的安装位置:   孔板yunrun.com.cn/product/174.html
①测量介质为气体时应防止水或污物进入导压管,标准孔板和喷嘴在水平或倾斜管道中安装时,取压口位置应该在水平线上方且与水平线夹角A应该大于45度,如图所示:
登录/注册后可看大图
②测量介质为液体时应防止气体进入导压管,标准孔板(标准喷嘴)在水平或倾斜管道中安装时,取压口位置应该在水平线下方且与水平线夹角A应该小于45度,如图所示:
登录/注册后可看大图
③测量介质为蒸汽时应防止高温蒸汽直接进入导压管,同时也要考虑在导压管内形成冷凝水隔离高温蒸汽,标准孔板(标准喷嘴)在水平或倾斜管道中安装时,取压口位置应该在水平线上方且与水平线夹角A应该小于10度,如图所示:
登录/注册后可看大图
④标准孔板和喷嘴在垂直主管道中安装时,取压口的位置在取压装置的平面上,可任意选择。
其实这些在自控安装图上都有
发表于 2018-11-1 13:48:56
955559 + 5 发起议题
zzt企鹅快跑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
细节的东西,受教了
发表于 2018-11-2 10:46:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082805 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
