[求助] 电机缺相会导致烧毁??
3.9K |4
footballsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
请问能否通俗易懂的给小弟讲讲为啥啊
发表于 2018-10-26 13:50:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 发起议题
sdscj0122 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 footballs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机缺相运行电流会达到4倍左右,热保护不能及时跳闸,又达不到空气开关的速断动作值,因此电机很快就会烧掉。
发表于 2018-10-26 15:08:58
渝琴 + 5 热心助人
有个通俗的说法是本来三个人干活,突然变成两个人干活了
从专业角度来说,还存在负序电流,反电动势
发表于 2018-10-30 11:28:39
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 5 深入讨论
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
简单说,就是三相电源,电能转换成了旋转能量,缺项了,电能就变成了热电阻,单纯发热,所以很快就烧电机了
发表于 2018-11-1 13:08:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 3 积极参与
电机缺相后电机会缺相运行,会烧毁电机的。电机如果是星接那只能二相通电,如果是角接只有一相通电,旋转磁场出现了问题,电机转矩下降,电流会急剧上升,直至过流保护跳闸为止。
发表于 2018-11-2 13:58:08
渝琴 + 5 深入讨论
sdscj0122 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089388 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
