[原创] 08Ni3DR(SA203E)化学成分08Ni3DR机械性能
2.2K |3
跳转到指定楼层
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、08Ni3DR是低温压力容器用板,08碳名义含量0.08%,实际含量不超过0.10%  Ni3 Ni名义含量为3%,实际含量为3.25%~3.70%Ni308Ni3DR广泛应用于制造反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳等。
二、08Ni3DR化学成分:08Ni3DR舞钢谊诚可订扎,交期快
C
Si
Mn
P
S
Ni
Mo
V
≤0.1
0.15-0.35
0.3-0.8
≤0.015
≤0.005
3.25-3.7
≤0.12
≤0.05
三、08Ni3DR力学性能:
屈服强度
拉伸强度
断后伸长率
弯曲直径
冲击温度
冲击功最小值
≥300Mpa
480-610Mpa
≥21%
d=3a
-104℃
48J
四、08Ni3DR交货状态:08Ni3DR力学性能
  08Ni3DR钢板以离线淬火+回火的调质热处理状态交货。为提高钢的韧性,也可以进行中间热处理(二次淬火),对厚度不大于 12mm 的钢板也可以两次正火加回火状态交货,钢板的回火温度不低于 540℃。
五、08Ni3DR的应用前景08Ni3DR力学性能
   随着现代工业的发展,世界上能源的消耗越来越多的集中在气态能源上,尤其是天然气,天然气是清洁、方便、高效的优质能源,世界上天然气资源丰富,天然气贮量估计为 400600 万亿 m3。按现在的年产量水平,可供开发二、三百年。然而,天然气一般都储存在远离主要消耗区的地方, 这使得大量的天然气的存贮和长距离运输成为迫切需要解决的问题。如果能把天然气制成液态,体积就能缩小600 倍,这就使得天然气的运输和贮存成本**降低,通常天然气的液化温度是-162℃,那么运输液态天然气的 LNG 船和存储液态天然气的储罐就要用到大量的低温用钢06Ni9DR。作为绿色能源的液化天然气(LNG)在我国的需求越来越大,我国沿海在建和未来十年内将要建设的 LNG工程达20 多个, 这些工程将大量用到08Ni3DR 钢板制造 LNG储罐。 目前这些钢板大部分依赖于进口。
发表于 2018-10-25 09:28:50
上一篇:国内自立式烟囱制造厂家哪些比较好呢
下一篇:压力容器尺寸检验
楼主建议你这些帖子整合一下,或放一个主链接下,会更有意义。  发表于 2018-10-26 09:54
HSLJHZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
liuheming0611VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--多谢分享-登录查看全文
发表于 2018-10-25 10:30:21
joanluov7VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--多谢分享-登录查看全文
发表于 2018-10-25 11:08:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.060946 second(s), 48 queries , Redis On. | 网站统计 |
